/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA FABBRICATO DIRUTO MAI CENSITO
Autore DOCFA FABBRICATO DIRUTO MAI CENSITO
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 09:47
Come bisogna fare un docfa per un fabbricato diruto mai censito.
Premetto che ho eseguito il tipo mappale ed è stato regolarmente approvato.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 10:49
docfa con tipologia documento "docfa mai dichiarato art. 2 com 36 DL 262/06 e categoria f/2 come unità collabente
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 14:39
sappi che così facendo (soluzione corretta) il costo di presentazione (scheda catastale) dovrebbe essere 0€, però si và incontro ad alcune problematiche, prima tra tutte in caso di compravendita dell'immobile con valore pari a 0, l'agenzia delle entrate ti potrebbe contestare il valore dichiarato in sede d'atto, altra problematica che potrebbe interessare l'immobile è l'ufficio ICI del comune in cui si trova l'immobile che normalmente individua lo stesso quale area fabbricabile, applicandovi quindi il valore che ritiene congruo (per esperienza diretta ASSOLUTAMENTE NON CONTESTABILE) e con l'aliquota ICI pertinente.
Quindi ti consiglio di accatastarlo comunque e quindi richiedere la riduzione del 50% dell'ICI perchè inagibile, per me la soluzione economicamente più vantaggiosa.
