/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Doc.Fa demolizione e ricostruzione dopo circolare ...
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: Doc.Fa demolizione e ricostruzione dopo circolare 44
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 11:15
"vordcienpion" ha scritto:
Situazione post tipo mappale
Allora...
1) per la p.lla 1336 occorre presentare il Docfa per Demolizione Totale al C.F. e successivamente presentare al C.T. il Mod. 26 per cambio di qualità, attribuendo la stessa coltura praticata sulla p.lla 1334. Preciso che in alcuni uffici (ognuno la pensa diversamente) prima del cambio di qualità al C.T. chiedono che l'area di sedime venga prima censita al C.F. come area urbana per poi essere successivamente soppressa una volta ripristinata la qualità e la ditta al C.T.;
2) per la p.lla 1335 procedi regolarmente con la pratica di nuova costruzione, tenedo conto della presenza della categoria F/6 - censita in automatico dal sistema.
3) le pratiche sono separate, quindi nessun concatenamento tra di esse quando si inoltrano i rispettivi Docfa;
4) non sta scritto da nessuna parte che la p.lla 1336 deve essere accorpata per forza alla p.lla 1334, rimane un identificativo catastale a sè (nessuno lo vieta).
Questa è la giusta prassi (ATTUALE) da seguire!
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 11:30
Li hai concatenati, o inviati esclusivamente uno dietro l'altro?
Li ho inviati uno dietro l'altro.
E' possibile che abbia inviato email al responsabile che assegna i docfa perchè li assegni allo stesso tecnico, ma forse no in quanto le due relazioni tecniche sono a prova di distrazione.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 12:28
Buongiorno, vi aggiorno.
Ricordo, per chi legge, che la pratica consisteva nella demolizione di un rudere e ricostruzione in posizione diversa di un nuovo fabbricato. Il resede derivante dal fabbricato demolito, lo si voleva riunire colturalmente con il terreno circostante.
La pratica è stata regolarmente registrata con la seguente procedura:
1) Tipo mappale per demolizione e ricostruzione, assegnado i nuovi identificativi al resede del fabbricato demolito e al nuovo fabbricato
2) Istanza, da inviarsi via pec ed in bollo, dove si chiede la fusione del resede del fabbricato demolito con il terreno circostante e l'annottazione nel nuovo fabbricato derivato dall'F/6 per garantire la storicità del fabbricato da cui deriva
3) Docfa - concatenato - 1 di 2 con causale "demolizione totale" In relazione riportare la dicitura "a seguito di demolizione totale l'area di risulta non viene costituita come area urbana ma acquisisce le caratteristiche di area destinata alla produzione agricola". Allegare al docfa l'instanza e copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec.
4) Docfa - concatentato - 2 di 2 per nuova costruzione
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2023 alle ore 15:12
Scusami, ma per me è pura follia procedurale.
Che raggiunge la punta massima nell'annotazione in F6.
Chi l'ha pensata è un genio e, come per tutti i geni, faccio fatica a capirne la logica.
Deve essere uscito dall'ufficio complicanze delle cose semplici ed ha una bravura fuori dal comune.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2023 alle ore 14:42
Per me tutta la parte docfa è follia procedurale, se pensiamo che serve per presentare delle planimetrie (in scala 1:200... sigh!) per la conta dei vani. Per tutto il resto (statistiche, etc...) ci sarebbero i provvedimenti unici rilasciati dai comuni.
Ci sarà voluta meno burocrazia per realizzare il Ponte Morandi, che non per questa mia pratica
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2023 alle ore 15:51
Scusate, ma la dicitura docfa 1 di 3 dove si scrive ?
In Relazione Tecnica ? In uno spazio in Sister ?
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2023 alle ore 16:02
Su sister hanno aggiunto da non molto tempo un form nella prima pagina nei pressi della data di ultimazione lavori, dove si può indicare che la pratica è correlata con altre.
Si incomincia dalla prima. Nelle annotazioni prima dell'invio si scrive che la pratica è la prima, seconda terza.... etc.. di tot pratiche catastali.
E' consigliabile attendere l'assegnazione del protocollo dall'ufficio della pratica appena inviata, prima di inviare la pratica correlata successiva.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2023 alle ore 16:12
Leggendo adesso il Vademecum avevo pensa ad una indicazione in Relazione Tecnica.
Vedo che il collegio di Firenze consiglia di non concatenare pratiche che riguardano lo stesso fabbricato, ma non interconnesse con le altre.
Nel mio caso ho tre pratiche predisposte in questo modo:
1) Ridefinizione di BCNC dove sopprimo il vecchio ed istituisco il nuovo.
2) Unità afferenti su parte di quel BCNC soppresso con allegato EP ed ES
3) Variazione per divisione di appartamento nel fabbricato che non si interconnette con le unità afferenti ma i cui nuovi sub derivati sono già stati messi nell'EP delle unità afferenti.
Non so se è chiaro.
