mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
Ha ragione il tecnico catastale in quanto si parla di demolizione totale quando passa parecchio tempo tra la demolizione effettiva del fabbricato e la costruzione del nuovo fabbricato. Già il fatto che hai fatto un unico tipo mappale avvalora questa procedura altrimenti avresti dovuto fare un tipo per demolizione totale e poi con docfa creare le due aree urbane. Successivamente tipo mappale per inserimento del fabbricato e relativo docfa di edificazione su area urbana. Nel tuo caso è piu' corretto procedere con variazione specificando in relazione che il nuovo fabbricato e derivato dalla demolizione dei fabbricati esistenti e successiva ricostruzione . Buon lavoro
drinosan
29 Luglio 2011
Sto un pò stentando con questa pratica. Comunque: Una sola docfa, causale non codificata "Demolizione e ricostruzione" sopprimere i fabbricati demoliti e ricostituire il nuovo fabbricato. N.b. l'area di pertinenza, visto che c'è una sola u.i. RESIDENZIALE, va poligonata insieme alla casa. (non sono d'accordo ma circolari docet) Saluti a tutti e grazie sempre!
venturiniluciano
08 Novembre 2006
se fai due pratiche, con la prima di demolizione totale ti porta a pagare un tributo in +
vordcienpion
02 Giugno 2008
Buongiorno, assodato che occorra redigere una sola pratica, ho un dubbio: L'unità immobiliare costituita in F/6 con il Tipo Mappale, come va trattata con il docfa? In variazione, oppure in sopressione e costituito un subalterno? Grazie
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
vordcienpion
02 Giugno 2008
Grazie Latermar, Clicca sull'immagine per vederla intera Quindi, se non vado errato: Soppresso mappale 100 (F/6) Costituito mappale 100 (A/2)... Bizzarro... avrei ipotizzato (non riuscendo a trovare normativa nemmeno nel vademecum...) andasse costituito almeno un subalterno
Latemar
No. Solo costituito. E' un accatastamento. La soppressione dell'F6 la fa l'ufficio. I subalterni si costituiscono quando le unità immobiliari sono piu' di una nel lotto.
vordcienpion
02 Giugno 2008
"Latemar" ha scritto: No. Solo costituito. E' un accatastamento. La soppressione dell'F6 la fa l'ufficio. I subalterni si costituiscono quando le unità immobiliari sono piu' di una nel lotto. Ho inviato il documento con la sola costituzione, ma mi è stato respinto con questa motivazione: Clicca sull'immagine per vederla intera Sto trattando, come da vadecum, il docfa come una variazione non come nuova costruzione....
Latemar
Accatastamento con sola costituzione vuol dire nuova costruzione, non variazione.
veramente per la trattazione delle Categorie F/6 bisogna far riferimento all'allegato tecnico della Nota prot. n.23646 del 12-06-2013, la Circolare 1/2009 non fà alcun riferimento alla trattazione delle suddette categorie F/6. saluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
"Latemar" ha scritto: Accatastamento con sola costituzione vuol dire nuova costruzione, non variazione. Certo, ma io contestualmente devo sopprimere il fabbricato precedentemente soppresso con il tipo mappale. Quindi, essendo causale "Demolizione totale e ricostruzione" devo trattarlo per forza in variazione e non come nuova costruzione. Sto errando? Non riesco a trovare la normativa dove legga in chiaro come bisogna comportarsi con il docfa in questi casi
vordcienpion
02 Giugno 2008
"CESKO" ha scritto: veramente per la trattazione delle Categorie F/6 bisogna far riferimento all'allegato tecnico della Nota prot. n.23646 del 12-06-2013, la Circolare 1/2009 non fà alcun riferimento alla trattazione delle suddette categorie F/6. saluti Ciao Cesko, però anche in quella circolare, non parla di come trattare i docfa con demolizione totale e ricostruzione in categoria F/6
"vordcienpion" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Accatastamento con sola costituzione vuol dire nuova costruzione, non variazione. Certo, ma io contestualmente devo sopprimere il fabbricato precedentemente soppresso con il tipo mappale. Quindi, essendo causale "Demolizione totale e ricostruzione" devo trattarlo per forza in variazione e non come nuova costruzione. Sto errando? Non riesco a trovare la normativa dove legga in chiaro come bisogna comportarsi con il docfa in questi casi due pratiche separate devi presentare! una come nuovo accatastamento trattando la F/6, ed un altro come variazione per demolizione. Non puoi fare il tutto con una sola pratica saluti
"vordcienpion" ha scritto: "CESKO" ha scritto: veramente per la trattazione delle Categorie F/6 bisogna far riferimento all'allegato tecnico della Nota prot. n.23646 del 12-06-2013, la Circolare 1/2009 non fà alcun riferimento alla trattazione delle suddette categorie F/6. saluti Ciao Cesko, però anche in quella circolare, non parla di come trattare i docfa con demolizione totale e ricostruzione in categoria F/6 leggi bene! pagina n.ro 2 dell'allegato tecnico.
