/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA costituzione di due villette e un BCC
Autore DOCFA costituzione di due villette e un BCC
Geomartorana
29 Giugno 2026 alle ore 10:57
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 11:18
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio per redazione Docfa per nuovo accatastamento di 4 sub: due villette (stesso proprietario), un garage al piano sottostrada e un Bene Comune Censibile che sarebbe tutta l'area esterna a giardino con piscina comune e ingresso comune. Ho sentito l'ufficio e mi hanno detto che qui in provincia il BCC dovrà avere cat. D6 (OBBGLIGATORIO) e censirlo con un unico Docfa insieme alle altre unità. Non sto però trovando la modalità corretta per impostare il DOCFA poichè nel quadro U non mi fa selezione partita speciale BCC e non capisco come poter differenziarlo dalle altre unità. Consigli?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 11:25
"Geomartorana" ha scritto:
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio per redazione Docfa per nuovo accatastamento di 4 sub: due villette (stesso proprietario), un garage al piano sottostrada e un Bene Comune Censibile che sarebbe tutta l'area esterna a giardino con piscina comune e ingresso comune. Ho sentito l'ufficio e mi hanno detto che il BCC dovrà avere cat. D6 e censirlo con un unico Docfa insieme alle altre unità. Non sto però trovando la modalità corretta per impostare il DOCFA poichè nel quadro U non mi fa selezione partita speciale BCC e non capisco come poter differenziarlo dalle altre unità. Consigli?
Perchè D/6, se la piscina risulta essere di fatto un B.C.N.C. ad entrambe le villette?
Ammeno che la piscina in questione non rappresenti e/o meglio collegata ad un esercizio sportivo
Geomartorana
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 17:45
D/6 perchè l'ufficio mi ha espressamente detto che qui da noi si deve censire così. Anche a me risulta paradossale ma contenti loro contenti tutti. Il cliente è stato avvisato e acconsente.
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 17:48
Qui da noi, dove?
Ma è assurdo, la piscina è BCNC, comune alle unità immobiliari.
E mi sembra esista anche qualche risposta di Roma a quesito specifico, per cui non farti mettere i piedi in testa, non esiste D/6, producono reddito, si paga l'ingresso?
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 18:01
"bioffa69" ha scritto:
Qui da noi, dove?
Sicuramente su Marte
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 18:02
Ho appena chiuso una pratica simile alla tua con segnalazione dell'ufficio per mancato censimento della piscina, e l'ho risolta esattamente come hanno scritto i Colleghi, in BCNC.
Pare assurdo ma la loro ansia era che la piscina si vedesse in mappa.
st-topos
22 Ottobre 2005
Buongiorno
la categoria D non dipende dal pagamento dell'ingresso, non scherziamo, dipende dalla grandezza.
In merito alla costituzione di un BCC leggiti qualche istruzione, se non ci sta il condominio gli uffici si regolano a come viene, non è lineare la problematica.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 18:16
"st-topos" ha scritto:
Buongiorno
Dopo i tuoi interventi nulla è lineare, facci leggere qualche istruzione se la conosci. Si da per scontato che non sia una piscina olimpionica (AI: Una piscina olimpionica regolamentare presenta una lunghezza di 50 m e una larghezza di 25 m, con una profondità minima di 2 m (consigliata per le competizioni a 3 m). Il volume complessivo si aggira intorno ai 2.500 m³).
Questa va nel gruppo D:
www.tecnoscopica.com/approfondimenti/pis...
Questa no:
https://www.piscinecastiglione.it/piscine/piscine-per-ville-crea-il-tuo-angolo-di-paradiso-nel-tuo-giardino/
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 18:24
Buongiorno
Dipende dalla capacità di produrre rendita autonoma. Il pagamento dell'ingresso al pubblico, è una rendita.
Comunque siamo tutti d'accordo che la piscina sia bene comune non censibile perchè si accede da una area comune privata e non aperta al pubblico ed è a servizio esclusivo degli abitanti delle villette.
Tra l'altro per essere un bene censibile con attività sportiva aperta al pubblico deve avere a disposizione il bagnino, gli spogliatoi, i bagni pubblici, le doccie uomini e donne....
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 18:28
Buongiorno
Appunto non scherziamo!!!
La piscina è un BCNC, è D/6, solo se a scopo di lucro, se di fatto produce un reddito (di fatto se si paga il biglietto per accedervi).
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 18:30
Buongiorno
... e se è una bagnina tipo Pamela Anderson la rendita si aumenta di tre volte. Nell'ordinarietà (della bagnina) di due.
Voti per Off Topic 2 - Voti per Oscurarlo 1 - Voti per Spam 0
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2026 alle ore 22:35
Buongiorno
2 ot e un oscuramento, qual e' il problema? Aver evocato una bella donna e pulsioni umane a semi-dei come voi?
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 08:21
Non ricominciamo ...... facciamo tutti i bravi senza litigare!
Manero
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 18:18
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
Voti per Off Topic 10 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2026 alle ore 20:02
Manero ho messo io il voto per off-topic al tuo intervento, propio per essere trasparente e chiaro.
Il tuo intervento PER ME è off topic.
Nutello aveva fatto semplicemente una battuta. Facciamo in modo che qualche volta una battuta sia permessa e facciamoci una bella risata.
Per l'autore del post: le piscine come già ti hanno ben detto gli altri, se non hanno scopo di lucro vanno censite come BCNC e non come BCC.
Inoltre anche st-topos ha ragione, la grandezza della piscina incide sulla categoria, ma in linea generale le "piccole" piscine non vanno in D/6, ma purtroppo a volte ci scontriamo con tecnici catastali che pensano di fare gli sceriffi del catasto e non sono sempre tutti concordi.
Un pò come qui su geolive dove non c'è mai unanimità di pensiero.
