/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa con variazione planimetrica ed ampliamento
Autore docfa con variazione planimetrica ed ampliamento
rake
28 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 18:56
salve posto un altra domanda, devo fare un docfa per variazione planimetrica, e fino a qui non c'è problema se non fosse per il fatto che attualmente è stato creato anche un portico davanti al fabbricato stesso che prima non cera, regolarmente accatastato con tipo mappale.
adesso la domanda è questa posso fare tutto con un unico docfa riportanto variazione planimetrica ed ampliamento oppure devo redigere due pratiche differenti? il portico è considerato ampliamento oppure no?
grazie!!!
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 20:10
Con una sola pratica riesci a fare tutto, utilizzando le causali "ampliamento", "diversa distribuzione degli spazi interni".
Saluti!
rake
28 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2008 alle ore 20:43
ok grazie infinite, il tipo mappale con cui ho accatastato il portico, lo devo citare?
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2008 alle ore 09:27
Sì lo devi indicare nella prima schermata del do.c.fa.
Buon lavoro!
