/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA CON "PERSONA GIURIDICA" SENZA C.F....
Autore DOCFA CON "PERSONA GIURIDICA" SENZA C.F./P.I.
Vitalades
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 15:16
Salve a tutti, vi pongo un quesito riguardo un acc.to che sto compilando.
Si tratta di due rimesse con relativo b.c.n.c.
La particella su cui ricadono è di proprietà del "Seminario dei Chierici.." e il mio cliente figura come livellario.
Nel PREGEO già redatto e approvato sono stati inseriti entrambi i nominativi, ma la firma è stata apposta solo dal mio cliente (livellario), in quanto il sopracitato "Seminario dei Chierici..." semplicemente non esiste più!
Ora il problema lo riscontro in docfa perchè al momento della compilazione degli intestati, non possedendo il codice fiscale/partita iva del "Seminario dei Chierici" il programma non mi consente di progredire.
Grazie a tutti quanti quelli che sapranno illuminarmi.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 17:43
00000000018, es. :wink:
Vitalades
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 18:00
ci ho pensato ma.... :?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2009 alle ore 19:57
salve!
forse è il caso di predisporre preventivamente un allineamento della ditta con tanto di voltura .......
ci sarà pure qualche atto amministrativo a firma del vescovo che sancisce la cessazione dell'attività di seminario dei chierici!!!!!!!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2009 alle ore 17:10
Se devi recarti alla curia porta la mastercard :oops: :(
Vitalades
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 18:58
Anche l'A.d.T. mi ha detto così....quindi il tuo non era un esempio qualunque?
Come mai proprio 00000000018?
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 20:12
scusate tanto!
se ritorno sull'argomento.
ma vi consiglio di riflettere un momentino, prima di costituire una nuova ditta al NCEU che non ha titolo legale!
direi che è meglio allineare prima il tutto con una buona ricerca ed un altrettanto comportamento ineccepibile, per evitare di trovarsi poi a rifare la cosa con in più lo scorno!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 20:43
Solo un dubbio, ma con il nuovo concordato non è stato trasferito tutto all'istituto diocesano di sostentaento del clero? Saluti.
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2009 alle ore 07:25
"PIZZOLO" ha scritto:
Solo un dubbio, ma con il nuovo concordato non è stato trasferito tutto all'istituto diocesano di sostentamento del clero? Saluti.
Sì,
però possono essere stati commessi degli errori formali che, non hanno reso possibile inserire in atti la voltura, oppure la voltura non è stata per nulla redatta!
ecco perché consiglio (per esperienza personale fatta su un caso molto simile) da mettere in atto e di controllare bene gli atti, ed a parte gli scherzi di iviarco, qual'è la fonte più sicura se non gli uffici della curia che hanno predisposto tutti i trasferimenti in base alle leggi nel frattempo succedutesi ed entrate in vigore!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2009 alle ore 10:12
posso aver scherzato sul giallorosso delle faccine, ma veramente c'è poco da far valere contro un creditore apparente di quella portata.
Non nego di aver, in passato, addirittura fatto cancellare (con una voltura!) l'intestazione del fondo per il culto, estinto per gli appezzamenti di piccola rendita in forza dell'art. 60 della legge 222 del 20-05-1985 (G.U. 03-06-85 n. 129), ma per il resto son dolori! magari, paese che vai, curia che trovi...
P.S. il CF deve apparire palesemente fittizio, per non essere tacciato da falsificatore (vedi altri post sulle date di nascita 01/01/1900).
