/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa: bifamiliare con sconfinamento reciproco. Co...
Autore Docfa: bifamiliare con sconfinamento reciproco. Come si fa?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 08:59
Salve a tutti!!
Come da topic mi ritrovo questa situazione: 2 ditte che hanno invaso per qualche metro il fondo vicino solo al piano primo. L'immagine qui sotto rende molto più comprensibile la situazione...
">[img]http://img178.imageshack.us/img17...
Siccome è il mio primo caso del genere non so come comportrmi a livello di docfa.
Cioè: come redigo la pratica? come se fosse una normale bifamiliare ma rappresentando nelle planimetrie con linea tratteggiata la parte che invade il fondo vicino?
Grazie per il vostro sempre preziosissimo aiuto!!
:oops:
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 09:12
Ma le corti costituiscono mappale autonomo o particella unica divisa in sub.? Nel primo caso non sarebbe una gran bella situazione...
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 09:29
ai terreni ci sono 2 mappali 1 e 2 divisi come al piano terra rispettivamente della ditta A e della ditta B.
Mi sono dimenticato di dire una cosa però.. il docfa è una nuova costruzione in quanto prima i fabbricati erano presenti al C.T. come F.R.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 09:34
Allora non ti conviene fondere le due particelle e dividere poi tutto all'urbano assegnando vari sub.?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 09:38
Si io mi risolverei tanti problemi ma caricherei un atto sulle spalle dei miei clienti no?
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 10:07
Penso che la soluzione al tuo problema la puoi trovare qui:
www.pregeo.it/normative/2002/03.pdf
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 10:30
grazie per l'aiuto.. non è che in giro c'è qualche esempio di docfa così compilato?! roll
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 10:39
quindi se ho capito bene..
Docfa 1 ditta A
divido la particella 1 in sub. 1 e sub. 2 dove
-sub. 1 è l'abitazione che ricade all'interno della particella della ditta A
-sub. 2 è la porzione di abitazione della ditta B che ricade nella particella della ditta A, specificando porzione di U.I unita di fatto.. ecc..
Docfa 2 ditta B
divido la particella 2 in sub. 1 e sub. 2 dove
-sub. 1 è l'abitazione che ricade all'interno della particella della ditta B
-sub. 2 è la porzione di abitazione della ditta A che ricade nella particella della ditta B, specificando porzione di U.I unita di fatto.. ecc..
Può andare? roll
Grazie mille oops
mauroral
17 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 11:12
Devi predisporre due docfa per NC.
Poni che il numero 1 sia il mappale 100 e il numero 2 il mappale 200.
Primo docfa costituisci il mapp. 100 sub.1 e il mappale 100 sub.2 a carico della ditta A come da tipo mappale, nella relazione tecnica specifichi che si tratta di porzioni di u.i.u. unite di fatto con Fg. x mappale 100 sub.1 unita di fatto con Fg. x mappale 200 sub.2 e Fg. x mappale 200 sub.1 unita di fatto con Fg. x mappale 100 sub.2.
Carichi le due planimetrie mappale 100 sub.1 in cui in linea continua indichi la porzione in proprietà e in linea tratteggiata la porzione che sconfina (mapp.200 sub.2) poi carichi la planimetria 100 sub.2 in cui indichi in linea continua la porzione in proprietà che ha sconfinato e in linea tratteggia la porzione sull'altro mappale (mapp.200 sub.1).
Fai lo stesso anche per il secondo docfa (mapp. 200), nell'elenco subalterni ricordati la dicitura porzione di u.i.u. unita di fatto con Fg.x mapp.x sub.x per tutte le unità.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 11:15
Grazie grazie grazie.. ) ) )
Ora mi metto all'opera..
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 15:27
siccome la parte che sconfina contiene vani tagliati a metà, se al sub 1 della particella 100 do categoria A2 al sub. 2 che categoria assegno? una fittizzia? tipo F/4 anche se non ci sta granchè bene visto che è UNITA IN CORSO DI DEFINIZIONE.. e non mi lascia nemmeno mettere la planimetria..
mauroral
17 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 15:46
La rendita totale dell'unità va attribuita in proporzione a ciascuna porzione, se la porzione più piccola non arriva a formare 1 vano si attribuisce lo stesso il minimo cioè 1 vano.
Per esempio se in condizioni normali la tua unità sarebbe un A/2 classe 2 vani 8 e la porzione più piccola è inferiore a 1 vani ripartisci così:
Fg. x mapp.100 sub.1 A/2 classe 2 vani 7
Fg. x mapp.200 sub.2 A/2 classe 2 vani 1
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 15:51
ok grazie mille per la disponibilità.. D
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2009 alle ore 00:16
scusate ma leggendo io topic e avendo a che fare con una situazione simile, ponendo il caso che io ho 2 porzioni A e B, dovro fare 2 sub diversi di queste porzioni, specificando sempre che si tratta di porzioni di UIU ...........??
Inoltre avendo un passaggio comune(corridoio) trattato come BCNC, dato che mi pemette di collegare i vani tra di loro, posso rappresentarlo in plamnimetria, magari solo tartteggiato ma senza poligonarlo?
Ifine, l'elaborato planimetrico va rappresentato in entrambe le porzioni che andro a fare delle 2 ditte diverse, mentre per quando riguarda l'elenco sub mettero, in ogni porzione, i sub corrispondenti?Grazie è urgente
