Argomento: Docfa ampliamento unità immobiliari soppresse e costituite
"Latemar" ha scritto: Sei tu che pensi cha Napoli sia l'Italia intera per un docfa erroneamente respinto. Che facciamo, consideriamo quella ricevuta di mancata registrazione dell'ufficio come una circolare nazionale ?? Dobbiamo citare in relazione DOCFA che a Cesko gli scorpori delle cantine con sola divisione gliele annullano, segue allegato? Mah, sei un bel tipo, sì! Invece di contestare l'ufficio che ti respinge la pratica, contesti tutti gli altri che hanno registrato i docfa con sola divisione ! Certo è più facile fare casino sul forum invece di farlo alla tua Agenzia che non ti approva il DOCFA e devi convincerli che sbagliano. Prima cosa non era Napoli, ma un altro Ufficio più a Nord, si vede che solo tu la pensi così e non ti immedesimi per un attimo anche sull'aspetto urbanistico (riflettici visto che ti ritieni inteligente)! Tu fai quello che vuoi tu, io agisco a modo mio perchè per me è anche un cambio di destinazione. E cortesemente non rompere più i c***ni ne a me e e ne agli altri utenti malato mentale
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
"maber60" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Su Geototus c'è un esempio molto chiaro di redazione DOCFA per scorporo della cantina, come, secondo l'orientamento di CESKO che si è perso evidentemente, tutti gli uffici non registrano. www.geototus.altervista.org/docfa/esempi... Nella pagina ci sono tutti i riferimenti normativi e circolari che fanno riferimento allo scorporo, ma non specificano in nessun caso di inserire la causale del cambio di destinazione d'uso, perchè la variazione riguarda esclusivamente lo scorporo a rendere autonoma la cantina dall'abitazione. Stesso discorso è per il garage, se no si perde l'oggetto della discussione. Il box rimane accessorio dell'abitazione e quindi il locale già esistente all'interno dell'edificio residenziale, mantiene la sua destinazione residenziale. Andrebbe vista la pratica edilizia che legittima il box, comunque, e controllare se il titolo riguarda un cambio di destinazione a box con pagamento degli oneri. Be, si, riguarda una ristrutturazione entro la quale una porzione, della vecchia casa è stata trasformata in garage oltre all'ampliamento dei portici. Pagati oneri di urbanizzazione anche se c'era poco ampliamento ma era seconda casa quindi pagati oner urb. primaria, secondaria e costo costruzione (calcolati dal comune non saprei il dettaglio del calcolo). Comunque immagino calcolati sempre nell'ambito solo residenziale come da modifiche legislative di qualche anno fa (casa e garage sempre ambito residenziale). Ma forse il catasto non applica tale criterio (anche se in effetti dovrebbe - pensiamo a garage della casetta e garage di un garage multipiano - il primo residenziale, il secondo commerciale o roba del genere) Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per l'ampliamento non per il cambio di destinazione a garage che non è previsto nella pratica edilizia (intendo il cambio di destinazione che rimane residenziale). Quindi al catasto non puoi sostenere che tra le opere c'è un cambio di destinazione altrimenti non è congruente con le opere effettivamente realizzate e legittimate urbanisticamente.
maber60
04 Dicembre 2013 alle ore 12:41
Polesine
Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per l'ampliamento non per il cambio di destinazione a garage che non è previsto nella pratica edilizia (intendo il cambio di destinazione che rimane residenziale). Quindi al catasto non puoi sostenere che tra le opere c'è un cambio di destinazione altrimenti non è congruente con le opere effettivamente realizzate e legittimate urbanisticamente.[/quote] Ma infatti, su quel che hai scritto qui sopra sono d'accordo. Però non lo è il catasto. Magari un giorno cambieranno cambieranno idea.
Latemar
Ma infatti, su quel che hai scritto qui sopra sono d'accordo. Però non lo è il catasto. Magari un giorno cambieranno cambieranno idea. Il catasto deve rispettare la normativa e quello che viene denunciato dal tecnico che sottoscrive il docfa. E' il tecnico redattore del docfa che sa esattamente se è avvenuto un cambio di destinazione o meno, non il catasto e se il cambio di destinazione non è stato effettuato, è il tecnico redattore il responsabile di aver denunciato al catasto una cosa mai avvenuta e di cui non c'è neppure il giustificativo in comune per cui sarebbe pure un opera abusiva. Il catasto, del resto, manda al comune i Docfa presentati ed il comune controlla se ci sono incongruenze tra le opere denunciate al catasto con quelle denunciate al comune o mai denunciate. Se il cambio di destinazione non ha una legittimazione urbanistica non è molto simpatico che ciò avvenga, e in sede di compravendita se in visura catastale sullo storico compare la causale "cambio di destinazione" una pratica edilizia riguardante questa variazione ci deve stare in comune e qualche spiegazione poi bisogna dargliela al Notaio.
maber60
Polesine
Ciao amici A distanza di tempo solo ieri ho presentato il docfa ed oggi è stato approvato. Mi pareva che qualcuno chiedesse di sapere come andava a finire. Allora: - ho creato sub. 1 e 3 rispettivamente casa e corte esclusiva in unica u.i.; - ho creato sub. 2 per il garage; - causale: FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE; - in relazione, fra le altre cose, ho scritto: presenza impianto fotovoltaico pot. 8.60 kwp. Si segnala, oltre alla causale codificata, l'ampliamento dell'abitazione (corte e portici).
Ultime guide
