/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DOCFA a seguito di Tipo Frazionamento
Autore DOCFA a seguito di Tipo Frazionamento
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 11:10
Ho iniziato una pratica senza studiarla ben bene, ed ora non sono più molto convinto del mio procedimento operativo.
Quello che devo fare altro non è che frazionare in 2 per divisione ereditaria un pezzo di terra con dei fabbricati.
In partenza avevo deciso di operare così:
1. Tipo di frazionamento, una parte rimane con il vecchio numero di particella (1), ad un'altra ne viene assegnato uno nuovo (AAA).
2. Docfa per variazione di identificativo dei fabbricati giacenti sulla nuova particella frazionata.
3. DOCFA per la costituzione di nuovo bcnc (corte) sulla particella AAA completo di elaborato planimetrico.
4. DOCFA per la variazione del bcnc esistente frazionato con EP.
A questo punto mi sorgono dei dubbi sulla bontà di questa procedura operativa: è corretto operare così? L'elenco dei sub non va modificato?
Grazie dell'attenzione.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 11:25
Secondo me la procedura indicata è corretta.
Per la parte che conserva il numero di mappa bisognerebbe fare una variazione con la quale si sopprimono i sub. passati all'altro mappale, si sopprime e si ricostituisce la corte bcnc e si aggiornano ep ed elenco subalterni...
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 11:27
Quindi nel docfa in cui vario e costituisco i bcnc inserisco anche i nuovi elenchi sub e allora il quadro si chiude.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 16:04
se si tratta di un ente urbano potresti operare solo al C.F. variando le varie unità immobiliari esistenti.
Andrea
