/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa 4.0
Autore Docfa 4.0
marocisan
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 18:26
Ciao a tutti!! Sono una nuova del forum e vorrei chiedervi se è capitato anche a voi che il Docfa 4.0 chiede di inserire obbligatoriamente nella voce "VALORI CATASTALI" anche l'identificazione al C.T.
Cosa devo fare? Devo andare al Catasto e chiedere anche questi valori?
Grazie a tutti anticipatamente
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 19:22
non riesco a capire quale modello stai compilando.
sii più chiara.
marocisan
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 19:39
Ciao!! Mi riferisco al modello 1N parte I "Riferimenti Catastali del fabbicato" dove si chiede di inserire sia i dati C.T che C.E.U Se non inserisco anche C.T il programma dà errore perchè mancano....arigrazie
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 19:50
vanno inseriti.
Visto che stai compilando una pratica docfa dovresti già conoscere l'identificativo del C.T.. Comunque nella visura del C.T. li trovi.
marocisan
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 19:55
Scusa la mia ignoranza....però io ho fatto una visura catasto fabbricati e quindi conosco gli identificativi del fabbricato!
Devo fare anche una visura catasto terreni? Prima non era obbligatorio!!!
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2009 alle ore 20:06
....non e' questione di obbligatorio, e' comunque sempre meglio verificare la situazione del fabbricato anche al catasto terreni, prima di operare alla variazione dell'unita', per accertarsi della situazione del fabbricato e verificare eventuali mancanze, incongruenze ecc. ecc. ...e' questione di professionalita' rispetto al clente.........
nel Docfa 3, non era tecnicamente obbligatorio, in ogni caso era buona cosa indicarlo..
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2009 alle ore 11:53
concordo con bioffa69.
non dare mai nulla per scontato, ma controllare, verificare, ricercare
marocisan
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2009 alle ore 12:45
Grazie a tutti per la risposta!!!
Mi chiedevo adesso...nel caso i dati non dovessero coincidere (quindi ci fosse un disallineamento tra C.T e C.E.U) cosa devo fare? Devo evidenziare questa cosa dove? Nelle "Note Tecniche" del docfa?
marocisan
19 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2009 alle ore 12:49
