/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa 4 problema del programma?
Autore docfa 4 problema del programma?
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 11:03
mi spiego
In una normale variazione sono arrivato nella fase ELABORATI GRAFICI, nella schermata "associa planimetria" ad un sub, nel momento in cui ho cliccato sull'icona "sfoglia", il pc mi ha dato un errore e mi ha fatto uscire dal programma.
Ora questo problema succede con qualsiasi file Docfa.
Qualcuno sa dirmi se è un problema di DOCFA 4?
d.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 14:58
a me è successo ma solo perchè caricavo il file, con il disegno aperto. non so se sia il tuo caso.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 15:43
chiudi il file DXF o DWG che devi importare ... :wink:
dc
29 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2010 alle ore 16:12
il problema non sono i file che devo importare, perchè il programma si blocca ancora prima della ricerca del file dwg/dxf. Inoltre il problema si verifica con tutti i file docfa memorizzati.
Credo che dovrò reinstallare il programma DOCFA...
