/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / docfa..
Autore docfa..
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 14:13
scusate ma ho un probelema scarico i file dall'agenzia del territorio, ma mi accade che riesco ad estrarre solo il primo file, gli altri 6 rar non li riesco ad aprire win rar mi dice che non è conosciuto o è danneggiato.. vi prego aiutatemi lunedi dovrei averlo gia installato sul portatile.. garzie.
Scusate mi sono dimenticata di dirvi che ho windows xp
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 15:50
non so se cambia qualcosa che tu abbia xp o altre versioni... Se ti può consolare a casa ho xp e funziona tutto correttamente...
Che errore ti viene fuori?? Hai provato a riscaricarli??
Ciao...
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:11
si ho provato a riscaricarli varie volte ma mentre il primo se clicco sull'archivio rar si apre, agli altri 6 non si apre appena clicco mi dice:
Cocuments and SettingsAnnamariaImpostazioni localiTempRar$DI00.172dara2.cab. L'archivio o è danneggiato o è in un formato sconosciuto.
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:32
La prima cosa che devi fare è quella di estrarre i file .rar nelle loro cartelle appropriate...
Successivamente fai partire l'istallazione e durante l'operazione il programma ti chiederà, tramite messaggi di errore, di caricare le altre cartelle... Mi raccomando, devi caricare le cartelle in ordine...
Ok?? Fammi sapere...
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:34
il problema è che mi fa estrarre solo il primo.. gli altri 6 zip non posso proprio aprirli
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:42
Non so che dirti... Prova a cancellare tutti i file che hai scaricato e riprova a scaricarli...
E' impossibile... Ma, hai Winzip??? i file che scarichi dovrebbero essere winzip, non winrar...
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:45
ho winrar..
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:50
ho appena scaricato winzip, ma il risultato e lo stesso non mi apre gli altri 6 file
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:51
Winzip no??? Io ho gurdato i file che avevo scaricato quando ho installato il programma e i file sono zippati...
So che più o meno sono la stessa cosa, però può essere una soluzione... Anche se teoricamente dovrebbe aprirli lo stesso winrar.....
Prova...
Sai dove trovarlo???
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:52
Prova...
ho scaricato una versione di prova..
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 16:55
tanto per la cronaca comunque ho provato a scaricare il file su un altro pc e mi dice sempre danneggiato mi fa aprire solo il primo..
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:02
Spero di aver inquadrato il problema: i file zip (o rar) dal 2° fino all'ultimo vanno aperti solo 1 volta, per ottenere il file data2.cab, data3.cab, data4.cab eccetera.... questi CAB non vanno aperti a loro volta, ma vanno semplicemente messi nella stessa cartela dove hai scompattato il primo file... Lancia il Setup.exe, e la procedura provvederà da sola a scompattarsi i file CAB (che chissà cosa contengono)
Buon lavoro 8)
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:06
ma è normale quindi che l'installazione procede da sola senza chiedere di inserire il 2,il3,il4,il5,il6..?
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:11
Normalissimo... Tu semplicemente metti tutti i CAB insieme agli altri file che hai scompattato dal primo ZIP... Lancia solo il setup.exe e fa tutto da solo
Chiaramente se ti dimentichi un CAB lui si inceppa :wink:
Facci sapere 8)
pandinocucciolo
25 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2008 alle ore 17:14
ok..l'ho installato.. adesso parte il secondo problema.. lo posto qui o da un altra parte? In pratica non mi carica i dwg
