/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione planimetrica di sub accorpati insieme
Autore Divisione planimetrica di sub accorpati insieme
gibil
14 Dicembre 2024 alle ore 12:05
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2024 alle ore 13:13
In un immobile a tre piani(t-1-2) risultano in Catasto, nella stessa particella:
sub 2 : planimetria di appartamento a piano 2° con accanto planimetria di un garage contiguo ad un locale A/5 e vano scala;
Sub 5 : planimetria di appartamento a piano 1° con accanto planimetria di un locale A/5 e vano scala; (in tratteggio è indicato, accanto al vano scala, un garage che risulta censito e con planimetria propria).
La visura catastale fornisce, nella stessa particella:
sub 3: A/5 a P.T.
sub 2: C/6 garage a P.T.
sub 3: A/5 a P.T.
sub 4: A/5 a P.T.
sub 5: A/3 a P.1°.
sub 6: A/3 a P.2°. Come fare per riportare ogni sub su singola planimetria?
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 08:45
Spiegata così è un pò dura darti una mano.
Stai per caso parlando di unità graffate o ho capito male?
Cosa intendi per "riportare ogni sub su singola planimetria"?
gibil
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2024 alle ore 10:52
Ciao. Intanto ti ringrazio per la cortese attenzione al mio problema. No, non si tratta di unità graffate. Premetto che si tratta della vendita di un immobile catastato nel 1972 per la quale il Notaio vuole una planimetria singola per ogni u.i.u. Attualmente in una planimetria catastale afferente al piano primo sono riportati: un appartamento, un garage ed una unità A/5 (cioè 3 sub che come da visura risultano essere A/3, C/6, A/5) tutti appartenenti ad un singolo proprietario. Analogamente avviene nella planimetria (sempre del 1972) relativa al piano secondo dove sono riportati: l'appartamento del piano secondo, un altro garage ed un altra A/5, tutti appartenti, per successione a 4 proprietari. Del garage a piano terra, appartenente al predetto proprietario singolo, esiste in Catasto la planimetria singola ma con misure errate; quindi avrei la necessità di riportare le sei u.i.u.(o subalterni) su singola planimetria. Per iniziare io avrei pensato di redigere un elaborato planimetrico a cui associare le 5 planimetrie e relativi DOCFA. Cosa ne pensi? GRAZIE
alesferu
05 Ottobre 2010
Veneto
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2024 alle ore 12:18
Faccio ancora fatica a capire cosa significa "...in una planimetria catastale afferente al piano primo sono riportati: un appartamento, un garage ed una unità A/5 (cioè 3 sub che come da visura risultano essere A/3, C/6, A/5" e "nella planimetria (sempre del 1972) relativa al piano secondo dove sono riportati: l'appartamento del piano secondo, un altro garage ed un altra A/5". Non riesco proprio ad immaginare come sia possibile!?
Comunque, da quello che capisco hai due ditte diverse: il proprietario X per l'unità al piano terra ed i comproprietari Y per l'unità al piano primo. Devi fare due pratiche docfa di variazione, una per ciascuna ditta catastale (dico variazione per semplificare, servirebbe vedere tutta la pratica).
Per ogni variazione predisponi le planimetrie per ogni unità da censire e le alleghi alla relativa pratica. L'elaborato planimetrico sarà unico per tutto l'edificio e lo allegherai alla pratica docfa che preferesci indicando nel docfa privo di EP che è allegato all'altra variazione.
In linea di massima è così, ma servirebbe avere sotto mano la tua documentazione per esserne certo.
