/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione e cambio destinazione
Autore divisione e cambio destinazione
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 13:37
salve a tutti , devo eseguire una divisione di un locale uso negozio di circa 90 mq. in due u.i. separate. devo inoltre fare il cambio d'uso delle due nuove u.i. da negozio a abitazione la prima e da negozio ad uffico la seconda . il mio immobile ricade all'interno di un fabbricato di più ampia consistenza (circa 20 u.i.) . c'è bisogno dell'elaborato planimetrico ??????
se no in quali casi bisogna utilizzare l'elaborato planimetrico??
grazie mille in anticipo !!!
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2006 alle ore 14:40
Estratto della Circolare sulla procedura Docfa3.....
o l’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
:lol:
o l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
Quindi nel tuo caso dovrai verificare se esiste agli atti L'EP e in caso positivo dovrai redigere un nuovo elaborato planimetrico altrimenti nel caso non sia presente agli atti non è necessario.
ciao
