/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Divisione di un D8
Autore Divisione di un D8
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 15:15
devo redigere una pratica di divisione di una u.i.u. (in 3 parti) che attualmente è un D8 e che appartiene a una società, in fase di scioglimento, composta da familiari.
Attualmente l'u.i.u. fisicamente è intera e sarà divisa con tramezzi dopo aver stipulato il rogito, nelle planimetrie che saranno a corredo della pratica docfa devo rappresentare le nuove u.i.u. con i futuri tramezzi o no? se è no posso inserire una linea tratteggiata per delimitarle? (a riguardo nella circolare n°4/2009 non ho trovato nulla)
Premetto che nell'elaborato planimetrico ho indicato i nominativi dei sub costituiti e li ho anche delimitati.
Grazie per le eventuali risposte.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 16:39
salute e buon pomeriggio!
personalmente, farei preventivamente la praica urbanistica e poi quella catastale!
comincia ad essere importante, anche perchè dal notaio è necessario dichiarare la corrispondenza!
non capisco come mai scrivi i nominativi, non mi senbra che la circolare 2 preveda questo obbligo, indicare altra proprietà o al massino altro subalterno è più che sufficiente!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 16:57
Per nominativo intendevo dire il nome del subalterno (per esempio 29).
Urbanisticamente non so' com'è messa, la pratica è di un collega che nn esercita e mi ha chiesto olo di fargli la variazione, domani chiedo.
Nell'eventualità che urbanisticamente sia ok e che i tramezzi non sia stati ancora realizzati come devo rappresentare le planimetrie?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 17:06
difficilmente la pratica urbanistica sarà in ordine come da divisione in corso!
quindi è necessario preventivamente metterla in ordine!
sai potrebbe non essere così facile, controlla!
quindi i divisori vanno indicati come effettivamente andranno ad essere posizionati.
capisci che non puoi rischiare, perchè c'è il rischio dell'annullamento del rogito!
ne consegue che non è tanto positivo tentare di mettere indicazioni non corrispondenti!
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2010 alle ore 17:16
Grazie per la delucidazione, domani vedo com'è messa sta cosa e poi procedo.
Non voglio correre nessun rischio inutile.
Vi faro' sapere.
Grazie e buona domenica a tutti.
