/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione bcnc con formazione di F/1
Autore divisione bcnc con formazione di F/1
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 14:18
Ho spedito per via telematica un docfa e non è stato registrato per il seguente motivo: "Titolarita' non presente in Base Informativa".
Tutti i sub sono intestati ad un unico proprietario quindi non ci sono problemi di quote, proprietà, ecc...
A questo punto penso che sia un problema del sistema nel aggiornare i dati.
Io avevo fatto con: variazione - planimetrica - divisione.
E' per caso da scegliere "unità afferenti" è specificare: formazione di bcnc ed area urbana?
Di seguito un grafico per spiegarmi meglio.
Sub. 4 bcnc - sub. 5 F/1
Grazie.
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 14:30
da quel che ho capito mi sembra che devi fare uno stralcio di area urbana dai beni comuni non censibili.
devi fare un docfa per unità afferenti collegando l'intestazioni al sub 2 o 3.
il sub 1 rimarra bcnc e all'area urbana attribuirai il sub.4
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 14:59
Se ho capito bene, devo solo cambiare "causale presentazione" e mettere come "unità afferenti", giusto?
Ma poi, se la sagoma dei bcnc ed in generale dei lotti cambia, non si deve sopprimere e cambaire numero?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 16:36
argomento gia' trattato mille volte all'interno del sito!!!
cmq
pratica 1: variazione: sopprimi il sub. 1 costituisci il nuovo bcnc
pratica 2: nuova costruzione unità afferenti: costituzione area urbana in cat. F/1
causali, relazione tecnica e altro li trovi nei post vecchi.
Andrea
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 10:12
Avevo provato a cercare sul sito ma non avevo trovato nulla... scusate...
Cercherò meglio.
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2008 alle ore 15:07
"paride" ha scritto:
se la sagoma ...... dei lotti cambia, non si deve sopprimere e cambaire numero?
stavo rileggendo la discussione ....
riguardando lo schema che avevi proposto: se il sub. 5 viene ceduto in via esclusiva ma rimane all'interno del lotto esistente, non ci sono problemi, puoi procedere con un semplice frazionamento al catasto Fabbricati mentre
se il sub. 5 viene ceduto è costituira' un lotto a se stante o sarà fuso col lotto confinante, devi procedere prima con un frazionamento al catasto terreni e poi al catasto fabbricati.
Andrea
paride
04 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2008 alle ore 10:20
Consegnato e registrato.
Il sub. 5 verrà venduto a terzi per una futura edificazione ma farà sempre parte del complesso residenziale già edifcato.
Grazie a tutti.
