/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / diversa distribuzione interna
Argomento: diversa distribuzione interna
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 14:11
è vero che il docfa si consegna entro trenata giorni dalla fine dei lavori? e quanto viene a costare una variazione per due unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, complessivamente sia per spese che onorario?
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 14:41
Vero...ma tanto lo devi fare prima del fine lavori da consegnare al comune, perché devi allegare la denuncia di variazione. Per quanto riguarda le spese...sono 50€ a scheda. Per l'onorario...dipende...se devi rilevare tutto...se il disegno ce l'hai già....insomma....io chiederei da un minimo di 200€ e un massimo di 400€ per U.I.U. per il tuo caso. (non prenderli come valori assoluti però)
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 14:51
in realta i lavori sono stati già fatti e devono consegnare una dia in sanatoria
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 15:17
Se sono passati 5 anni nn paghi sanzioni...altrimenti te le fanno pagare in base alla data di fine lavori nn chiedermi a quanto ammontano perché nn mi ricordo assolutamente.
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 15:28
Quando i vani sono grandi scatta l'eccedenza di vano, sia a mano che con docfa
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 15:59
Ti faccio un esempio...hai 4 vani: uno di 50mq e 3 da 14mq...prova a fare il calcolo a mano e col docfa e ti accorgi della differenza...ciao
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 17:29
quindi una volta consegnata la dia in sanatoria posso in qualunque momento consegnare la variazione in questo caso varia solo la multa, e se consegno la variazione prima della consegna della dia?
MPDJ
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 17:48
Teoricamente...il catasto e la regolarità urbanistica nn sono collegati...per cui...andrebbe sempre aggiornata la rendita anche in mancanza di concessioni...visto che però...siamo tecnici in tutto e per tutto...cerchiamo di far seguire le variazioni ad una situazione di fatto corretta.
Il tuo cliente é già in mora...da 1 a 5 anni di ritardo nn varia nulla, perciò, io farei seguire la pratica catastale alla pratica comunale.
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 17:34
Adesso ho compilato tutto devo solo consegnare, si consegna tutto all'ufficio tecnico erariale vero? ma ho sentito che si può inviare anche tutto telematicamente?
