/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DITTA DOCFA ERRATA NON RILEVATO CON TELEMATICO
Autore DITTA DOCFA ERRATA NON RILEVATO CON TELEMATICO
maxacca
25 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2009 alle ore 23:38
Salve, sono riuscito a trasmettere la mia prima docfa telematicamente e SFORTUNATAMENTE è stata approvata, riguardando la pratica e mi sono reso conto che ho sbagliato il nome della ditta, (Giovanni invece di Giuseppe) tra l'altro anche la ditta quando ha firmato i documenti cartacei che rimangono a me non ha notato l'errore.
Ora mi domando e vi domando cosa devo fare ???
La nuova visura fatta dopo la variazione è corretta ... evidentemente non si è accorto dell'errore neanche il tecnico che la controllata ...
Devo segnalarlo in ufficio oppure no ...
Cosa mi può succedere ???
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 00:21
E' forse un docfa di variazione?
maxacca
25 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 08:46
Si è un docfa di variazione.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 10:03
E allora se è in variazione logicamente la ditta rimane la stessa delle vecchie U.I., quindi con l'intestazione corretta.
Tu hai solo sbagliato a scrivere i dati del dichiarante e non i propritari...
Secondo me puoi stare tranquillo...
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2009 alle ore 10:27
stai tranquillo che la notifica verrà recapitata a qualcunaltro....... :lol: :lol:
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2009 alle ore 20:05
chiama l'ADT e fatti passare chi prepara le notifiche e con il protocollo della pratica in mano, gli comunichi il nome corretto.
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2009 alle ore 17:04
salve ho un problema simile, Praticamente ho inviato il docfa per Costituzione NC e non variazione, quindi mi sono accorto che uno degli intestati ho scritto la data di nascita sbagliata; La pratica è stata approvata ma per mia sfortuna ne io ne all?Adt si sono accorti dell'errore.
Come devo Procedere?? Presentare un istanza oppure parlare con il Responsabile del Docfa e vedere cosa mi dice???
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2009 alle ore 12:01
qualcuno sa darmi risposta su questo quesito.......
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2009 alle ore 17:42
purtroppo dipende dall'AdT dove lavori.
ero', seguendo fil di logica, e' meglio l'istanza. Resta traccia e nn c'e' nulla di male. L'importante che la presenti in fretta prima che vadano utilizzate delle visure con i dati sbagliati.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2009 alle ore 19:05
fai un docfa per correzione dati, specifihi in relazione il n° di TM, (non mettere il n° di TM dove normalmente andrebbe), e l'errore, non alleghi null'altro ed è gratuito, vai tranquillo.
Altra strada ma ci vuole piu tempo è tramite contact center.
SAluti
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2009 alle ore 17:00
stamattina sono stato all'aADT mi hanno detto di fare istanza in bollo, a cui ho allegato la ditta corretta della particella soppressa e gli attestati di approvazione docfa del fabbricato, spiegando il tutto di sistemare lerrore materiale; purtroppo gli errori si pagano pazienza grazie comunque a tutti;
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 11:30
non sono d'accordo, io su un docfa ho sbagliato foglio di mappa, ho riparato inviando un docfa per correzione dati con la procedura che ti ho indicato ed è andato tutto ok, con tanto di passagi in visura. Quindi presumo che analogamente si possa procedere per l'intestazione, tanto più che esiste un TM.
Prova l'invio telematico.
SAluti
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 11:33
SAluti
la cosa è fattibile anche con istanza al Contact Center.......
strada più semplice, più veloce e senza alcuna spesa.
Io ci sono riuscito diverse volte
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 17:05
ma scusate, docfa per correzione dati si deve impostare come variazione o nuova costruzione????
Penso variazione e con quale motivazione ??? e poi indicare il tutto in relazione e per tutti i sub ????
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 23:00
Con docfa si possono corregere gli errori di identificativi e consistenza, non la ditta catastale a meno che non viene chiesto l'annullamento dell'accatastamento precedente.
