data di fine lavori |
rashoio
24 Novembre 2006
che data inserire in un docfa relativo al censimento di un fabbricato mai dichiarato, e sanato qualche mese fa
luter
21 Novembre 2006
maxroma
12 Settembre 2006
"rashoio" ha scritto: che data inserire in un docfa relativo al censimento di un fabbricato mai dichiarato, e sanato qualche mese fa Che vuol dire "sanato un mese fa"? L'ultimo condono e' del 2004 : se per sanato intendi aver ritirato la Concessione in Sanatoria, la data di fine lavori e' quella indicata nella richiesta di Condono. Comunque, in qualsiasi caso, la data di fine lavori, e', in assenza di specifica dichiarazione, quella nella quale, di fatto, l'immobile e' stato reso funzionale per la destinazione d'uso preposta. Buon lavoro, Massimo.
macius
18 Giugno 2004
ne ho appena inviato uno sarà una settimana. Ho messo nella dichiarazione tecnica: FINE LAVORI 02.03.2007, COINCIDENTI CON IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N.117/2006. mi hanno fatto pagare 52 euro circa di sanzione con ravvedimento operoso. Ciao
Il permesso di costruire in sanatoria, mi sembra, può essere rilasciato se l'immobile, o la porzione oggetto di sanatoria, " risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazone della domanda". Alla richiesta di permesso in sanatoria deve essere allegata una dichiarazione per riporti la data di realizzazione dell'abuso, affinche il comune possa verificare quanto sopra citato: penso che la stessa data può essere utilizzata anche per la dichiarazione in catasto, citando nelle note che l'immobile è stato condonato. Altre opinioni ?!? Ciao e buon lavoro a tutti.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Concordo con dado48. In caso di accatastamenti relativi a condoni edilizi, oltre a citarne gli estremi (della pratica di condono) in relazione, ho sempre allegato copia della richiesta di condono (già inoltrata al comune) recante la data dichiarata di realizzazione dell'abuso. Ciao.
Ultimi documenti
