dare rendita a sub esistente |
lorenzo8125
08 Agosto 2007
salve, devo dare una rendita ad un sub di un fabbricato esistente, praticamente ci sono tre sub, due hanno la rendita, uno non c'è l'ha, in questi casi come si deve procedere? con una variazione? Grazie!!! :?
squadretta
01 Marzo 2008
Prima di fare qualunque cosa verificherei presso l'Adt come mai non è indicata la rendita, magari c'è stato qualche problema con l'inserimento di una pratica precedente......prova a sentire, poi eventualmente si procede con una variazione, ma prima bisogna capire qual'è il problema. Ciao!
lorenzo8125
08 Agosto 2007
va bene, diciamo voglia procedere per variazione, cosa devo fare?
"lorenzo8125" ha scritto: va bene, diciamo voglia procedere per variazione, cosa devo fare? senza alcun ombra di dubbio........ va redatto un Docfa per attribuzione di rendita! cordialmente
lorenzo8125
08 Agosto 2007
"CESKO" ha scritto: "lorenzo8125" ha scritto: va bene, diciamo voglia procedere per variazione, cosa devo fare? senza alcun ombra di dubbio........ va redatto un Docfa per attribuzione di rendita! cordialmente mi sapresti indicare un topic, dove è stato discusso in modo esaustivo l'argomento da me postato? grazie!!! :wink:
"lorenzo8125" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "lorenzo8125" ha scritto: va bene, diciamo voglia procedere per variazione, cosa devo fare? senza alcun ombra di dubbio........ va redatto un Docfa per attribuzione di rendita! cordialmente mi sapresti indicare un topic, dove è stato discusso in modo esaustivo l'argomento da me postato? grazie!!! :wink: e acosa serve il Topic.........? ti ho spiegato che devi fare un Docfa per attribuzione rendita... Docfa con art. 4 per attribuzione rendita (esente da diritti)
lorenzo8125
08 Agosto 2007
Qualora sia mancante lo stadio d'impianto meccanografico, lo stesso può essere originato mediante l'utilizzo del cosiddetto Docfa integrato, ovvero predisposto d'ufficio. Con l'acquisizione dei documenti riproposti, l'ufficio provvede in ogni caso ad attuare ogni utile adempimento al fine del corretto collegamento della documentazione in ingresso con quella originaria. Per le fattispecie sopra enunciate devono essere ripresentati tutti i modelli previsti ad eccezione degli elaborati grafici, facendo riferimento per quest'ultimi a quelli già allegati al documento originario. Per la compilazione della modulistica descrittiva del bene si raccomanda la massima diligenza nel reperimento degli elementi metrici e qualitativi caratterizzanti l'immobile, all'epoca della presentazione del documento originario. Questa circostanza sarà di volta in volta oggetto di apposita annotazione da parte del tecnico professionista, da riportare nei campi liberi dei modelli descrittivi. Inoltre le dichiarazioni di nuova costruzione e le denunce di variazione devono contenere nel modello D una seconda annotazione, la quale attesti che la rappresentazione di ciascuna unità immobiliare dichiarata o derivata, e delle relative pertinenze, è riportata negli allegati grafici presentati con il documento di riferimento. Tale annotazione consente all'ufficio di acquisire la documentazione integrativa senza le relative planimetrie. Questa in ogni caso deve interessare tutte le unità immobiliari dichiarate col documento originario, oggetto dì integrazione. Spero di essere stato ancora più chiaro ed esaustivo
Ultimi termini
