/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DA BIFAMILIARE A CONDOMINIO MINIMO
Autore DA BIFAMILIARE A CONDOMINIO MINIMO
jomaster
22 Giugno 2021 alle ore 12:32
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2024 alle ore 18:33
Salve a tutti, devo fare una variazione catastale per un immobile che, prima dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico, era composto da 2 unità immobiliari appartenenti a due persone diverse (sono marito e moglie): il sub 1 costituito dall’appartamento al piano terra (di proprietà del marito) e il sub 3 costituito dall’appartamento al piano primo e dal terrazzo al piano secondo (di proprietà della moglie) a cui si accedeva tramite una scala interna all’appartamento stesso. I due appartamenti erano collegati solo da una scala esterna in ferro posta nel cortile comune di ingresso dalla via pubblica. Adesso questa scaletta è stata demolita, è stato creato un vano scala interno, che consente di andare dal piano terra fino al terrazzo, sono state realizzate modifiche degli spazi interni e l’ampliamento di un balcone al piano primo. In pratica il fabbricato è stato “trasformato” in un condominio minimo (senza però fare nessun atto notarile ma semplicemente andando alla banca e aprendo un conto corrente ed un codice fiscale condominiale) con i due appartamenti di proprietà, ma con il vano scala, il terrazzo e il cortile in comune.Come devo impostare il docfa? I due proprietari devono andare dal notaio per il trasferimento di diritti delle porzioni di vano scala appartenenti ai 2 appartamenti che poi diventeranno un BCNC con la fusione? Devo fare 3 docfa? uno per ogni unità immobiliare e uno per fusione delle porzioni suddette? Questa è la situazione:
drive.google.com/file/d/1QADG91NC7NBV6_A...
powened
24 Febbraio 2024 alle ore 09:37
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2024 alle ore 22:09
Buonasera,
ho tentato di aprire il link allegato ma necessita di una sua autorizzazione prima di visionarlo.
Attendo
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2024 alle ore 10:55
adesso dovrebbe visualizzarlo.
 1 -  1 - Inviato: 27 Febbraio 2024 alle ore 11:03
CASO :
- prima dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico, era composto da 2 unità immobiliari appartenenti a due persone diverse
I due appartamenti erano collegati solo da una scala esterna in ferro posta nel cortile comune di ingresso dalla via pubblica, che
adesso è stata demolita;
1) E' stato creato un vano scala interno, che consente di andare dal piano terra fino al terrazzo,
2) Sono state realizzate modifiche degli spazi interni e l’ampliamento di un balcone al piano primo.
3) Il fabbricato è stato “trasformato” in un condominio minimo (senza però fare nessun atto notarile ma semplicemente
andando in banca e aprendo un conto corrente ed un codice fiscale condominiale con:
--> i due appartamenti di proprietà,
--> con il vano scala, il terrazzo e il cortile in comune.
DOMANDA :
A) Come devo impostare il DocFa?
B) I due proprietari devono andare dal notaio per il trasferimento di diritti delle porzioni di vano scala appartenenti ai 2 appartamenti che poi
C) Devo fare 3 docfa? uno per ogni unità immobiliare e uno per fusione delle porzioni suddette?
RISPOSTA:
1) Sembra che è stato ricavato un vano da proprietà esclusive.
2) Le modifiche realizzate negli spazi interni di proprietà esclusiva.
3) Per la regolarità della posizione catastale non conta quanto prodotto in banca allo scopo di finanziamento dell'opera di modifica.
Quindi:
A) Vanno prodotti i DocFa per la crazione dei nuovi subalterni che andranno a sostituire quelli variati ciascuno per le diverse proprietà,
quindi ivi compresa la risposta al la domanda C)
B) Ovviamente i proprietari dovranno stipulare il rogito per regolarizzare ed assegnare le rispettive proprietà.
Cordialità
jomaster
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2024 alle ore 19:35
"geoalfa" ha scritto:
CASO :
DOMANDA :
RISPOSTA:
Quindi:
Cordialità
Quindi procederei così:
Docfa 1:
Soppressione del sub 1 al P.T. e costituzione di un sub 4 in cat. A e un sub 5 in cat. F/4 (causale: ristrutturaz. e frazionamento per trasferimento di diritti)
Docfa 2:
Soppressione del sub 3 al P1-P2 e costituzione di un sub 6 in cat. A, un sub 7 in cat. F/4 e un sub 8 in cat. F/5 (terrazzo) (causale: ristrutturaz., ampliam.e frazionamento per trasf. di diritti)
Poi dopo aver stipulato l'atto dal notaio:
Docfa 3:
Fusione delle 2 frazioni di scala F/4 in un sub 9 (BCNC), allegando l'atto notarile e l'elaborato planimetrico.
P.S. il cortile comune al PT devo ugualmente trasformarlo in un altro BCNC? E il terrazzo lo lascio in cat. F/5?
