/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Creazione BCNC
Autore Creazione BCNC
mausi88
19 Maggio 2026 alle ore 10:31
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 10:51
premetto che ho provato a cercare nel forum, ma probabilmente in preda alla frustrazione generale non sto riuscendo a trovare quello che cerco. Ho una corte comune indicata sia in EP che in una delle due planimetrie dei sub ai quali è comune, ma non è mai stata censita in banca dati. Il proprietario vuole rendere la corte esclusiva di un solo subalterno. Vorrei procedere così:
- Creo subalterno per BCNC
- Sopprimo il sub del BCNC e dell'abitazione e ne ricreo uno nuovo per abitazione con la sua corte esclusiva.
Non riesco però a creare il subalterno per il BCNC. Se faccio la procedura con il solo BCNC (quadro D) mi appare l'errore che manca il quadro U. Se inserisco quindi il sub come nuovo (inserendo però delle ditte e non credo affatto sia questa la strada giusta), mi appare il quadro U, ma non posso barrare partita speciale (perchè???) e quindi identificarlo come BCNC. Non capisco come risolvere il problema.
Nel quadro A ho inserito che è già presente nel catasto terreni, perchè effettivamente è rappresentata la corte con la graffa verso l'edificio al quale è collegata. Che sia questo l'errore? non sto davvero capendo.
spero davvero possiate aiutarmi
grazie, buona giornata a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 11:09
Buongiorno, per l'acquisizione in B.D. del B.C.N.C., occorre procedere con istanza, non lo puoi fare con il Docfa.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 11:27
Se non vuoi pagare i diritti, visto che è già costituito sul cartaceo, fai istanza.
Se invece hai fretta, fai DOCFA di variaizone, dove costituisci solo il bcnc, fatto tantissime volte, chiaramente paghi i diritti.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 11:45
Puoi presentare anche il docfa in esenzione se la mancanza è dell'ufficio.
Generalmente, però gli uffici sono molto restii a concedere l'esenzione.
Stessa cosa avviene quando chiedono a noi tecnici di rettificare loro errori per non emettere il provvedimento di correzione in autotutela.
Sono controllati dall'alto e devono mettere il fondo schiena vicino al muro e cedono a noi la patata bollente.
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 11:59
Se si opta per l'Esenzione, nella maggior parte dei casi questa è la risposta degli Uffici:
">[img]https://i.ibb.co/VprNK1PG/0000000...
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 13:40
Dal rigetto, direi che chi ha presentato la pratica, l'ha fatto in esenzione, ma dal 1/1/2025, se fai il docfa, anche per allibrare bcnc, costituiti con pratiche precedenti, i diritti si pagano.
Per cui, o istanza, o DOCFA a pagamento, cosa chiarita con l'Agenzia.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 14:36
Concordo con bioffa69..docfa in variazione con causale "costituzione di bcnc", tra l'altro casistica prevista nel vademecum docfa.
a me già capitato caso identico al tuo, cioè area comune presente in elaborato planimetrico ma non in banca dati..ho risolto semplicemente seguendo questa procedura
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2026 alle ore 17:26
d'accordo ..... ma sconta i tributi! conviene ?
secondo me NO! Pensa se i B.C.N.C. fossero più di uno ..... quanti soldini ci vorrebbero per sistemare un errore commesso a suo tempo dall'Ufficio?
Era meglio quando si stava peggio
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 11:38
Bisogna vedere se l' errore è veramente dell' ufficio..cosa c' è nell' originaria pratica di accatastamento?
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 11:41
se è rappresentato graficamente o meglio l'Elaborato Planimetrico ed il relativo elenco subalterni sono presenti in Banca Dati, significa che a suo tempo l'Ufficio non ha provveduto alla meccanizzazione al censuario del B.C.N.C.
Altre spiegazioni e/o motivazioni non ve ne sono!
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 14:30
mausi88 nel suo post iniziale afferma che la corte comune è rappresentata nell'ep ed anche in una delle due planimetrie dei sub ai quali è comune, ma non è mai stata censita in banca dati..ecco perchè il mio suggerimento..nel mio caso era presente nell'elaborato planimetrico, ma non nell'elenco subalterni in quanto il bcnc, ancorchè presente graficamente, non era stato censito dal tecnico redattore dell'accatastamento originario..potrebbe essere così anche nel caso di mausi88
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 15:47
La cosa è semplice, se il bcnc, è costituito con EP, e mai caricato in banca dati, si può fare istanza, e l'Agenzia lo inserisce.
Se si vuole fare il DOCFA, per costituirlo, si può ma si pagano i diritti.
agri78
02 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 16:49
a me non lo hanno permesso e ho dovuto fare il docfa..tutto qua
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2026 alle ore 18:02
e certo ......
ogni motivo è buono per spillare i soldi al contribuente!
Quello che hai scritto però non trova riscontro con il motivo di sopsensione che ho postato in precedenza. Morale della favola ogni Ufficio agisce a cavoli suoi.
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2026 alle ore 07:41
Ah , non avevo capito.
Comunque avresti dovuto insistere, è l'Agenzia che non inseriva i bcnc, costituiti con il cartaceo in banca dati, per cui avrebbe dovuto farlo.
