/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CREAZIONE AREA URBANA
Autore CREAZIONE AREA URBANA
tacheo
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 19:06
CIAO A TUTTI , HO RECENTEMENTE PORTATO ALL'URBANO ALCUNE PARTICELLE CON UN TM, ORA VORREI CREARE DELLE AREE URBANE CON UN DOCFA, VORREI SAPERE SE DEVO PRESENTARE UNA PLANIMETRIA CON L'ELABORATO ANCHE SE PASSO L'INTERA PARTICELLA COME F/1 OPPURE NO? IN ALTRE PARTICELLE CI SONO ANCHE DEI FABBRICATI CON PIU' PIANI, E IN QUESTO CASO VORREI PASSARE L'INTERA PARTICELLA COME F/3, IN QUESTO CASO DEVO PRESENTARE LA PLANIMETRIA CON L'ELABORATO PLANIMETRICO ANCHE SE NON DIVISO IN SUB?
LA CAUSALE PER CREARE L'AREA URBANA E' SEMPRE "NUOVA COSTRUZIONE"?
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2008 alle ore 19:49
salve,
voglio ricordarti che una regola importante è che bisogna scrivere in minuscolo, se non hai notato che così fan tutti.
altra regola non meno importante è che prima di porre un nuovo quesito, ci si deve attenere alle regole esposte qui:
www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
e quella più importante è che non è necessari aprire nuovi post, quando ci sono decine di domande e risposte sullo stesso argomento!
quindi sei pregato di adeguarti , usando il nuovo comando:
[size=16] " cerca su tutto il sito" [/size]
che esattamente sta sotto la banda gialla in alto !
tutto ciò per una migliore fruizione del forum nel suo complesso
