Corte distaccata |
Gameover
09 Maggio 2008
Salve colleghi, vorrei farvi una domanda generica: devo procedere all'accatastamento di un edificio diviso in tre appartamenti. I tre appartamenti si sviluppano orizzontalmente e costituiti ciascuno da 2 piani furi terra. Inoltre costituirò un bcnc (strada) che attraverserà la particella unendo 2 lati e dovrò dividere la corte in tre parti e accorpare ad ogni sub la sua corte. Il problema è che per il sub di mezzo non avendo terreno sufficiente avanti e dietro i lati non in aderenza, devo ritagliare un angolo di terreno distaccato (non comunicante, raggiungibile tramite la strada bcnc). Questa porzione di superficie costituente un nuovo sub devo accatastarla come F1 o c'è un modo per accorparla direttamente al sub interessato? Voglio specificare che la particella xxx di 1000 mq verrà frazionata con la procedura Docfa mentre per i terreni rimarrà lo stesso mappale. Cordiali Saluti
Trevisan
09 Marzo 2005
Nessun Problema, inseriscilo direttamente nella scheda della planimetria dell'unità. (ovviamente separatamente, poi con l'EP di capirà) Ciao!
Gameover
09 Maggio 2008
ciao, come faccio a inserirlo nella stessa scheda planimetrica se è distaccato? Devo inserirlo lo stesso nello stesso foglio? Cordiali Saluti
RADIANTE
Radiante
24 Febbraio 2009
Prato
"Gameover" ha scritto: ciao, come faccio a inserirlo nella stessa scheda planimetrica se è distaccato? Devo inserirlo lo stesso nello stesso foglio? Cordiali Saluti Che sia unito o staccato all'abitazione lo disegni nello stesso foglio. Fai l'abitazione, piano terreno, piano primo, e poi staccato, da una parte, il resede al piano terreno. Poi nell'elaborato planimetrico si capirà con precisione la posizione di quella porzione rispetto al complesso ediflizio di maggior consistenza.
Gameover
09 Maggio 2008
Ok grazie per i suggerimenti. Cordiali Saluti
Ultime recensioni
