/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corretta redazione planimetrie
Autore Corretta redazione planimetrie
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 16:56
Salve. Sto facendo un'accatastamento in nuova costruzione, secondo la lettera prot. 15232 del 2002. La mia costruzione ricade a cavallo delle particelle 100 e 200. Nella redazione delle planimetrie ho indicato con linea continua la porzione associata alla particella di competenza e in linea tratteggiata la restante porzione. La dividente tra le due in linea tratto-punto. Insomma tutto secondo la disposizione. Inoltre in ciascuna planimetria ho scritto distacco con p.lla 100 (nella planimetria della 200) e distacco p.lla 200 (nella planimetria della 100).
Risultato:bocciato.
Perchè le planimetrie non devono contenere le diciture "distacco con...".
E' giusto????
Saluti e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 17:28
....io distacco non l'ho mai scritto , ma soprattutto cosa significa distacco?
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 18:16
Innanzitutto grazie.
Cosa dovrei indicare secondo lei?
Va bene anche se non indico nulla?
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 18:21
...ma , mi dai del lei perche' hai visto il 69....dammi del tu.
...io non ho mai scritto distacco col map... , anche perche' non capisco il significato.
...ho invece indicato, anche se non previsto dalla circolare, gli identificativi catastali nella parte di planimetria tratteggiata.
Forse pero' la sospendono anche per questo, percio' io mi atterrei alla circolare e non scriverei niente. ciao
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2010 alle ore 19:37
caso analogo in altro post
vedi circolare 4/09
