/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / come inserisco la corte in una docfa variazione???...
Autore come inserisco la corte in una docfa variazione???aiuto
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 15:21
devo fare un ampliamento di una u.i. come faccio ad inserire la corte??
senza costituirla????
grazie in anticipo fabio.
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 16:20
Hai già fatto il T.M.?
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 16:36
è una variazione interna...devo fare un apliamento interno...ora siccome u.i. in questione ha 2 sub come corte li devo inserire nella variazione senza però costituirli...almeno credo...poichè io sopprimo il sub 1 costituisco sub 4 e sub 5 e 6 sono corte........
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 16:47
[quote="mifab28"]...devo fare un apliamento interno...quote]
Cosa vuol dire devo fare un ampliamento interno? 8O
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 16:56
AL PIANO TERRA è STATA CHIUSA CON UNA VETRATA UNA PARTE DI CORTE CHE ENTRA A FAR PARTE DELL' U.I.
CREDO CHE SI TRATTI DI UN AMPLIAMENTO......
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:12
1- Inanzitutto la "parte di corte chiusa a piano terra" (cos'è una veranda?) deve essere autorizzata dal Comune oppure sanata.
2- In seguito deve essere redatto il T.M. per inserire questo ampliamento sulla mappa catastale.
3- Ora puoi redarre la tua variazione catastale utilizzando come causale "Ampliamento".
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:17
SI, MA POICHè SI TRATTA DI UN CONDONO EDILIZIO E NON VA A MODIFICARE IL CASSONE?????
elgaucho
05 Febbraio 2007
Bordighera (IM)
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:21
Tutto giusto, per quanto riguarda il docfa, l'unica variante potrebbe essere se l'ampliamento rientra nel sedime esistente, per cui non avresti bisogno di redarre il T.M., dovendo riportare tale situazione nella relazione del Docfa.
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:24
GRAZIE MILLE...........................DELL'AIUTO..............
:wink:
SALUTI..................
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:33
SCRIVERE IN MAIUSCOLO EQUIVALE AD URLARE!!
Quoto elgaucho, se la mappa catastale rispecchia lo stato dei luoghi, non hai bisogno di fare il T.M.
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2008 alle ore 17:37
:oops: :oops: :oops: :oops:
come puoi vedere sono ancora praticante del blog.........
non era mia intenzione urlare......
rinnovo l'occasione per ringraziarti......
