/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / collaudo del rilievo
Autore collaudo del rilievo
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2005 alle ore 08:56
circa 4 anni fa ho effettuato un TM utilizzando 3 PF di nuova istituzione il problema e che all'epoca lo strumento dava errori sulla distanza quidi il TM fu approvato con errori sulle misurate tra i vari PF.
A DISTANZA DI 4 ANNI MI RITROVO AD UTILIZZARE UNA DELLE COPPIE
IN QUESTIONE E LOGICAMENTE RISCONTRO UNA MISURATA FUORI TOLLERANZA. APPURATO L'ERRORE DOVUTO AL MALFUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO (DI 4 ANNI FA), L'UFFICIO DEL TERRITORIO DELLA MIA PROVINCIA MI HA CHIESTO DI FARE UNA RETTIFICA DEL RILIEVO PRECEDENTE (PERCHE' LE MISURATE IN ARCHIVIO FUORI TOLLERANZA SONO LE MIE) RIPRESENTADO TUTTI GLI ELABORATI NECESSARI.
VISTO CHE L'OGGETTO DEL RILIEVO SI TROVA A CIRCA 100 KM DA ME, E VISTO CHE COME TUTTI NON HO TUTTO QUEL TEMPO, VI CHIEDO A VOI; ESISTE UN'ALTERNATIVA ? MA IL COLLAUDO UNA VOLTA NON SPETTAVA A L'UFFICIO? ASPETTO VOSTRE OPINIONI...... GRAZIE SALUTI DA STEFANO
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2005 alle ore 10:32
Secondo me, devi semplicemente dimostrare, con l'eventuale buon vecchio rilievo di verifica che usano più ben in pochi, che l'atto di aggiornamento attuale è corretto e che le distanze tra pf sono quelle che tu desumi ad oggi. Il fatto che il rilievo precedente l'abbia fatto tu o un collega, non vuol dire nulla: semmai è l'Ufficio che, se vuole, si deve muovere e verificare sul posto qual'è la situazione "corretta", mediante collaudo...
Tu devi dimostrare la bontà del tuo rilievo ad oggi, come per un rilievo normale in cui ti trovi discorde con le misurate precedenti...
CIAO
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2005 alle ore 11:50
Visto che ti sei accorto che il tuo rilievo precedente è inficiato da
un errore e' professionale ripresentare un tipo a rettifica ammettendo
l'errore anche perche' il rilievo e' riferito tutto a quelle misurate dei
PF,quindi tutte le coordinate sono errate.
Se invece e' l'ufficio ad eseguire il collaudo e in questo caso, in cui
tu presenti un nuovo aggiornamento con misurate ai PF diversi, lo deve fare,deve
segnalare al tecnico,all'ordine e al proprietario che il tipo e' stato
eseguito in maniera errata e che deve ripresentare un'altro a
rettifica.
Quindi prima o poi il tipo a rettifica lo devi fare.....meglio
autodenunciarsi che essere scoperti.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2005 alle ore 10:58
Condivido in pieno ciò che ha detto EZIOMIL, infatti mi è capitata la stessa cosa e il tecnico catastale della mia provincia (Forlì) mi ha consigliato di presentare un rilievo a rettifica ove sono evidenziati gli errori e nella relazione tecnica ho ammesso di avere commesso errori imputabili alla strumentazione. L'ufficio ha messo agli atti questo nuovo rilievo, validandolo , e quando ho ripresentato l'ultimo lavoro non ha riscontrato alcuna anomalia.
ospite
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2005 alle ore 18:14
Errore di msura dello strumento? Ma non ti sei accorto degli sqm elevati all'epoca del rilievo? I ribattuti non sono un capriccio del Catasto .....
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2005 alle ore 14:47
caro ospite hai perfettamente ragione!!!!
Ma gli sqm rientravano perfettamente nei limiti di tolleranza.
ti starai domandando Ma come è possibile?
PURTROPPO PER MIA SUPERFICIALITA' l'iperdeterminazione era stata fatta con il metodo della stazione virtuale quindi::::in realta' mai stata fatta.
NE APPROFITTO PER RICORDARE A TUTTI CHE I SOFTWARE ANCHE I PIU' BLASONATI A VOLTE SE MAL USATI NON SONO ALTRO CHE UN UN "AIUTO" PER FARTI SBAGLIARE E FARTI PERDERE TEMPO. LOGICAMENTE QUESTA STRIGLIATA E RIFERITA SOPRATTUTTO A ME STESSO E A TUTTI QUELLI CHE COME ME CHE PENSANO CHE L'IPERDETERMINAZIONE SIA SOLAMENTE UN OPTIONAL O UNA PERDITA DI TEMPO.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2005 alle ore 18:37
CANCELLATO DALL'AUTORE
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2005 alle ore 19:20
Concordo con Zapata:
1. l'Ufficio deve avvertire il Professionista;
2. il Professionista può presenziare o meno al collaudo;
3. il Professionista può delegare un suo collega a presenziare, a produrre osservazioni scritte, a sottoscrivere, la Scheda di sintesi delle operazioni di collaudo.
Mi risulta che l'Ufficio di Padova, nel nascente nuovo spirito di collaborazione Ufficio-Professionisti- abbia già allestito un modello di delega che tiene conto di alcune questioni.
Mi riprometto di immetterlo al più presto nelle News, forse interesserà a qualcuno.
Non è roba da premio Pulitzer ma mi pare che sia qualcosina ..
