codice pratica docfa |
burgise
18 Giugno 2008
salve, mi sto cimentando da poco con il docfa di un villino; facendo il docfa al momento della presentazione il tecnico dell'ADT mi dice che il codice è diverso da quello che io ho stampato. Io l'avevo stampato la mattina stesso e portato al catasto. Forse devo compilarlo tutta la pratica e stamparlo subito perche sad ogni apertura del file mi cambia il codice? Grazie
"burgise" ha scritto: salve, mi sto cimentando da poco con il docfa di un villino; facendo il docfa al momento della presentazione il tecnico dell'ADT mi dice che il codice è diverso da quello che io ho stampato. Io l'avevo stampato la mattina stesso e portato al catasto. Forse devo compilarlo tutta la pratica e stamparlo subito perche sad ogni apertura del file mi cambia il codice? Grazie SE TU apri il file e lo modifichi dopo aver effettuato la stampa è logico che si modifica(cioè cambia rispetto a quello riportato sulla stampa)
gigigeom
05 Aprile 2007
Come detto da cesko, il codice cambia SOLO se apporti modifiche, QUALUNQUE modifica eccetto il trasformarla da pratica a presentazione manuale a pratica telematica. Se però non fai modifiche, puoi aprire e chiudere quante volte vuoi la pratica.
"CESKO" ha scritto: SE TU apri il file e lo modifichi dopo aver effettuato la stampa è logico che si modifica... Non è del tutto vero: ci sono modifiche che il programma NON rileva automaticamente segnalandolo attraverso l'aggiornamento del Codice di riscontro.
burgise
18 Giugno 2008
ritornando sull'argomento, il problema mi è sorto in quanto si tratta di un docfa di un A/7 in cui LADT mi dice che devo allegare solo la planimetria. Quando l'ho riaperto mi diche csheda planimetrica non associata ma se l'ho inserisco per la prima volta nel programma non mi da quest'errore. Per quando riguarda il precedente io non ho apportato alcuna modifica l'ho solo aperto dopo aver constatato lerrore di cui sopra e stampato per cui non capisco come mai cambia codice. Ora lo rifarò tutto er lo stampero subito, cmq che non ci vada l'elaborato planimetrico va bene?
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
Dipende, perché a quanto viene indicato dai tecnici dell'AdT di Perugia, se tu fai un unico subalterno senza bcnc, puoi anche non farlo; se tu però, oltre all'A/7 fai ad esempio un C/6, allora devi farlo; in definitiva, devi fare l'elaborato planimetrico nel caso in cui vi sia presenza di subalterni.
"burgise" ha scritto: Quando l'ho riaperto mi diche csheda planimetrica non associata ma se l'ho inserisco per la prima volta nel programma non mi da quest'errore. Per quando riguarda il precedente io non ho apportato alcuna modifica l'ho solo aperto dopo aver constatato lerrore di cui sopra e stampato per cui non capisco come mai cambia codice. Hai forse ricaricato il file della Denuncia nel PC con un nuovo numero? Saluti 8)
burgise
18 Giugno 2008
nella mia pratica non ci sono sulbalterni, poi per quando riguarda il caricamento, ho fatto solo esporta nella pen drive ed importa nel pc quindi non so se cosi cambia il numero della denuncia grazie
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"burgise" ha scritto: nella mia pratica non ci sono sulbalterni, poi per quando riguarda il caricamento, ho fatto solo esporta nella pen drive ed importa nel pc quindi non so se cosi cambia il numero della denuncia grazie Quando reimporti il file sul computer devi necessariamente indicare la stessa posizione che aveva precedentemente altrimenti ti cambia il codice. Saluti Giovanni S.
Ultimi documenti
