/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Classamento vari fabbricati azienda
Autore Classamento vari fabbricati azienda
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 09:16
Buongiorno a tutti.
Vorrei essere breve e conciso.
punto 1) Ho il tipo mappale approvato di un'azienda.
punto 2) I fabbricati sono quattro, identificati in mappa con quattro mappali diversi.
punto 3) due fabbricati sono capannoni di cui uno fienile (800 mq.) e uno ricovero ovini (mq.500), un'altro immobile è un deposito (38 mq.), e l'ultimo è un bagno (13 mq.).
punto 4) I capannoni li censisco cat. D/10 il deposito cat. C/2. (vero?)
D O M A N D A:
Il bagnetto come lo devo censire? Premetto che tutti i fabbricati citati hanno ingresso indipendente e tutti sono a servizio dell'azienda.
grazie anticipate.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 12:31
Se i quattro fabbricati vengono utilizzati per l'allevamento degli ovini puoi denunciare il tutto come unico D/10, se invece reputi che abbiano autonome produttività fai come da te indicato ed il bagno accatastalo insieme ad uno dei due D/10 (ricovero ovini sarebbe meglio).
Paolo
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 16:06
Paolo
grazie Paolo per la risposta. (sempre presente e puntuale lodi lodi lodi)
Ti confido che avevo il dubbio di una risposta in tal senso. I fabbricati non hanno autonome produttività ma sono tutti a servizio dell'azienda (azienda nuova composta dai locali da mè indicati).
Sinceramente volevo eseguire il lavoro nel modo più corretto possibile ed evitare le famigerate sospensioni!!!! E naturalemente venire incontro al mio cliente.
Comunque io li metto tutti D/10. confermi?........ :roll:
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 17:16
Si mi sembra la cosa migliore (così ad occhio)
Paolo
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 17:29
Paolo
Speriamo il tuo occhio veda bene
Cmq sia, grazie della considerazione.
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 15:31
Paolo
Salve Paolo, potresti per cortesia darmi delle dritte per compilare nella maniera più corretta il docfa? Grazie
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 19:50
Ci sono poche dritte da dare, fai un docfa con una scheda (magari composta da più pagine) con un modello 2N parte I e 4 modelli 2N parte II, fai la stima ed il gioco è fatto.
Paolo
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2006 alle ore 20:40
Paolo
Grazie.......era proprio la dritta che mi serviva!
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2006 alle ore 16:45
Paolo
Relativamente allo stesso DOCFA, come devo indicare la ditta (o le ditte) essendo il T.M. con Ris1. Devo mettere anche la ditta risultante dalla visura oltre quella di chi mi firma che non risulta in visura?
Seconda domanda negli elaborati grafici mi risulta solo un mappale se metto un modello 2N parte I e 4 modelli 2N parte II, và bene lo stesso? carico nello stesso mappale tutti e quattro i fabbricati?
Ricordo che ho 4 mappali (fabbricati) ben distinti.
Grazie.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2006 alle ore 17:30
Devi mettere la ditta che tu reputi giusta con l'annotazione di riserva, poi il catasto provvederà a togliere la tua annotazione, inserire la giusta riserva e notificare alle persone inscritte in catasto il fatto che tu stai denunciando qualcosa che potrebbe ledere dei loro diritti.
Nessu problema a mettere 4 modelli 2N parte II anche con un solo numero di mappa.
Paolo
GeoMatrix
26 Gennaio 2006
SARDEGNA
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2006 alle ore 17:42
Paolo
grazie 1000, farò come dici.
