/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / causali di presentazione demolizione totale e rico...
Autore causali di presentazione demolizione totale e ricostruzione.
giozamma
06 Settembre 2021 alle ore 17:20
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2022 alle ore 10:09
Buongiorno , devo reddare un'docfa dove l'abitazione è stata completamente demolita e ricostruita da zero. ( pratica di cilas superbonus 110).
chiedo? che causali di presentazione inserirò nel docfa?
ciao grazie
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2022 alle ore 10:42
se trattasi di un'unico corpo di fabbrica con un'unica unità abitativa occorre predisporre prima un TM per demolizione totale e pratica docfa di demolizione totale con costituzione F1 successivamente un TM per nuova costruzione circolare 2/88 e solo dopo docfa con soppressione F1 e costituzione nuova unità
saluti pace e bene
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2022 alle ore 11:13
Potrebbe essere utile leggere le pagine 60 e 61 del Vademecum DO.C.FA. luglio 2022 dove tratta nelle causali ALTRE le varie situazioni (ad esempio Demolizione Totale e Ricostruzione). Questo per l'individuazione della causale.
Per la redazione del tipo mappale può essere utile leggere la circolare n. 44 del 14/12/2016, paragrafo 4.2 ove precisa che:
"Qualora la demolizione e la ricostruzione del fabbricato siano realizzate senza soluzione di continuità tra le due fasi dei lavori, potrà essere predisposto un unico tipo mappale."
Angelo Rizzo
giozamma
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2022 alle ore 17:39
Buonasera, intanto vi ringrazio per le vostre risposte.
il TM è gia stato fatto.
adesso devo redarre il docfa , ma sono un neofita.
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2022 alle ore 07:35
il Tipo Mappale con quale causale é stato redatto?? e in quale modalità?
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2022 alle ore 09:25
Non uno..... ma ne devi fare due! uno in variazione ed un altro come nuova costruzione.
Rubbe1978
22 Dicembre 2022 alle ore 15:31
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2022 alle ore 15:54
ciao grazie
Buongiorno a tutti,
mi trovo in una situazione simile:
- demolizione e ricostruzione con variazione di sagoma e unica unità immobiliare
- il TM è già stata depositato ed approvato fondendo tutte le particelle in una unica e nuova ed individuando l'edificio
- ora devo predisporre il docfa: ho predisposto un docfa di soppressione e costituzione, pensando che fosse la formula corretta, purtroppo il documento viene respinto in quanto in banca dati non è più presente il vecchio mapp e sub. ho predisposto, quindi, un docfa di variazione, ovviamente anche questo viene respinto (in automatico da sistema) per i motivi di cui sopra, credo (ma mi posso sicuramente sbagliare) che, per il tipo di intervento realizzato, non sia corretto effettuare un accatastamento per nuova edificazione
- problema: considerando le sempre più ermetiche risposte dei tecnici delle agenzie del territorio che non forniscono indicazioni su come si deve procedere in forma corretta, chiedo a voi: come posso fare?
grazie mille in anticipo
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2022 alle ore 19:57
Docfa in variazione per soppressione dell'unità presente in banca dati e costituzione della nuova unità interamente ricostruita identificata con nuovo mappale.
Causale: ristrutturazione
Non capisco perchè con docfa in variazione il sistema non trovi in banca dati l'edificio demolito. Non è che non era censito all'urbano ?
Rubbe1978
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2022 alle ore 21:49
Buonasera e grazie mille per la risposta,
È esattamente quello che ho fatto, ma mi hanno risposto che per la causale ristrutturazione non è ammesso né sopprimere né costituire alcun mappale né subalterno
L'edificio era assolutamente censito prima del nuovo TM
Intanto grazie
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2022 alle ore 18:22
Intanto grazie
Docfa in variazione
causale : altre-demolizione totale e ricostruzione
vedi pag.61 vademecum docfa nazionale
arnilde
11 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2023 alle ore 17:37
Intanto grazie
Docfa in variazione
Buonasera . nel caso di demolizione totale e ricostruzione con ampliamento su particella censita al c.t. della stessa ditta nella regolarizzazione al c.u. come bisogna procedere, dopo aver assegnato nuovo numero al fabbricato con l'are di corte che comprende anche la vecchia parcicella al c.t.? Premetto che il fabbricato demolito è censito in cat. A/5 quello da regolarizzare è in corso di costruzione e va censito in F/3. Grazie
arnilde
11 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2023 alle ore 19:07
Intanto grazie
Docfa in variazione
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2023 alle ore 20:52
F3 è consentito solo se si intende trasferire una porzione di fabbricato in costruzione. Se si vende per intero unica UIU l'f3 non è ammessa. Perché l'immobile non è da accatastare perché non in grado di produrre reddito.
arnilde
11 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2023 alle ore 21:30
Sinceramente non capisco perche l'immobile non è da accatastare. Una vecchia costruzione già censita al c.u. in cat A/5 è stata oggetto con regolare concessione di intervento di demolizione e ricostruzione ampliandosi anche su terreno adiacente della stessa ditta, oggi ancora in costruzione..Per decesso del titolare gli eredi al fine di presentare la dichiarazione di successione devono regolarizzare la situazione di fatto credo con t.m. assegnando nuovo identificativo alla parte gia' ente urbano e fondendo la particella in carico al c.t. il dubio era come regolarizzare al c.u.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2023 alle ore 21:46
Una unità in costruzione non è una UIU che produce reddito e quindi non serve a niente L?F3 in successione.
Ti conviene inserire i beni già presenti in banca dati anche per un discorso di imposte ipocatastali e eventuali di successione. Che imposte gli fai pagare se la rendita ancora non c'è ? Sul valore di mercato ? Mah.
Gli eredi poi proseguiranno gli adempimenti catastali alla fine della costruzione, quando il bene o i beni avranno i requisiti per essere registrati al catasto con rendita.
Catasto foglio di mappa errato (di geoalfa del 24/11/2026 07:56:00)
Sopprimere un subalterno rurale in PreGeo (di geoalfa del 23/11/2026 21:50:03)
Correzione dati catastali (di geoalfa del 23/11/2026 09:17:10)
Per correggere un errore di intestazione catastale (di geoalfa del 17/11/2026 18:33:36)
