/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / causali di presentazione (cambio dest. corpo di fa...
Autore causali di presentazione (cambio dest. corpo di fabbr.)
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2009 alle ore 00:53
Salve a tutti,
ho una azienda agricola costituita da un sub 1 in cat D/10 ed un sub 2 cat A/7.
Adesso :
- sull’area di corte del sub 1, sono stati realizzati altri manufatti ancora in corso di costruzione :
- sono stati realizzati altri ampliamenti su p.lla contigua e già ultimati.
- un locale della azienda agrcicola (cam è stato modificato da rimessa a fienile (quindi cambia solo la scrittura interna relativa alla destinazione d’uso, nella planimetria complessiva della azienda agricola) ;
Il suddetto subalterno sarà in parte frazionato (per lo stralcio dell’unita in corso di costruzione), in parte ampliato (per l’aggiunta dei nuovi corpi di fabbrica ultimati), in parte modificato per la diversa destinazione d’uso del locale rimessa.
Pertanto devo presentare una variazione, con la soppressione del sub1 e la :
- costituzione del sub 3 (D/10 ampliato e con cambio di destinazione d’uso di un corpo di fabbrica già censito)
- costituzione sub 4 (F/3 per i manufatti in corso di ultimazione)
Nelle casuali di presentazioni separate da trattino, dovrei inserire spuntando la quinta casella, ALTRE :
- DIV (divisione per dividere la parte F/3 dalla D/10) ;
- AMP (ampliamento per aggiungere i manufatti ultimati );
- VDE (variazione della destinazione - pero riferita ad un locale facente parte di un corpo di fabbrica già censito con 2N parte II) ;
E’ corretto quello che ho scritto ?
Grazie per le risposte.
