categorie fittizie F3 e/o F4 |
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
espongo la mai situazione: 1. ho redatto un tipo mappale per demolizione totale con costituzione di una unica particella 2. ho accatastato la particella con il docfa come F1 3. altro tipo mappale per nuova costruzione il cliente vuole costituire le untà immobiliari in progetto in categoria F3 o F4 è possobile ciò???come procedo??
"mimma" ha scritto: espongo la mai situazione: 1. ho redatto un tipo mappale per demolizione totale con costituzione di una unica particella 2. ho accatastato la particella con il docfa come F1 3. altro tipo mappale per nuova costruzione il cliente vuole costituire le untà immobiliari in progetto in categoria F3 o F4 è possobile ciò???come procedo?? certo che è possibile, ammesso che siano realmente in corso di costruzione e/o definizione!
Nel menù a sinistra in basso si trova " Tipologie catastali". Vi si trova una spiegazione esauriente dei casi in cui usare l'una o l'altra: per il caso prospettato, trattandosi di nuova costruzione, è da usarsi la F/3. Vi si legge, tra l'altro: " Si ricorre a questa categoria, in genere, quando è necessario fare una compravendita prima dell'ultimazione del fabbricato". E' questa la ragione per cui il cliente chiede che sia applicata questa categoria ??? Ciao, buon lavoro.
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
"dado48" ha scritto: Nel menù a sinistra in basso si trova "Tipologie catastali". Vi si trova una spiegazione esauriente dei casi in cui usare l'una o l'altra: per il caso prospettato, trattandosi di nuova costruzione, è da usarsi la F/3. Vi si legge, tra l'altro: "Si ricorre a questa categoria, in genere, quando è necessario fare una compravendita prima dell'ultimazione del fabbricato". E' questa la ragione per cui il cliente chiede che sia applicata questa categoria ??? Ciao, buon lavoro. sii....hanno l atto la prox setti ...speriamo di farcela!!quindi io redigo un docfa a variazione con causale divisione??
"Mimma" ha scritto: io redigo un docfa a variazione con causale divisione?? In questo nostro sito, con buona probabilità di non sbagliare, c'è tutto: nel menù a sinistra in basso si trova " Esempi di Docfa". Tra tanti, vi è questo: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... che fa al caso tuo. Ciao, buon lavoro.
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
"dado48" ha scritto: "Mimma" ha scritto: io redigo un docfa a variazione con causale divisione?? In questo nostro sito, con buona probabilità di non sbagliare, c'è tutto: nel menù a sinistra in basso si trova " Esempi di Docfa". Tra tanti, vi è questo: www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2... che fa al caso tuo. Ciao, buon lavoro. non è una nuova costruzione....è già censita al nceu come f1....cmq vedo se trovo qualcosa che mi sia di aiuto!!!grazie mille ciao ciao
ARCHIMEDE61
17 Ottobre 2008
 puoi procedere in due modi, in funzione della prassi usata dall'Ufficio provinciale in cui operi (sempre che trattasi di una nuova costruzione). a) se con il secondo mappale ti hanno assegnato un nuovo numero di particella devi procedere con la dichiarazione di nuove costruzioni in f/3 (le f/4 nascono solo per frazionamento). Per completare la dichiarazione devi poi fare un file a parte con SOPPRESSIONE DI U.I.U PER NUOVA EDIFICAZIONE e sopprimi l'area urbana. b) potresti anche operare con causale "unità afferenti su area urbana" e in variazione sopprimere la F/1 e costituire le F/3 che ti necessitano.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
Quoto l'ipotesi b) di Archimede61, in quanto nel TM di demolizione totale hai già avuto il nuovo numero di mappa corrispondente oggi all'area urbana a catasto fabbricati.
Ultimi termini
