/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / CATEGORIA F/4
Autore CATEGORIA F/4
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 09:58
Buongiorno, da circa 6 mesi l'Agenzia del Territorio dove io opero, richiede solamente di variare il subalterno in fase di classamento docfa definitivo, contrariamente a prima che bisognava sopprimerlo e ricostituirlo, chiedo, esiste una circolare che dice questo?? grazie
bianchiciro
17 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 10:34
In linea generale quando si cambia categoria o destinazione si cambia il sub, ma la circolare non sono in grado di dirtelo
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 11:43
Concordo decisamente con te, infatti lo sempre cambiato, anche perchè così facendo si crea la cronistoria dei subalterni,la circolare del Catasto se sosteneva il fatto che il subalterno andava soppresso e ricostituito, mi serviva per dimostrare al tecnico catastale che mi aveva respinto la pratica, che avevo ragione io!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 14:20
cito testualmente:
Rif.to: Circolare 2/84 Capo II
II.1.- Generalità
E' anche opportuno soffermarsi preventivamente su un'altra distinzione possibile. Vi sono talune variazioni che non modificano il perimetro esterno della unità stessa: per altre variazioni vale invece il contrario. Le variazioni del primo tipo non danno luogo all'attribuzione di nuovi subalterni; quelle del secondo devono sempre dar luogo alla formazione di nuovi codici identificativi (cioè subalterni) ed all'annullamento dei precedenti, in quanto rappresentanti realtà intrinsecamente diverse nell'inventario catastale.
Quindi personalmente ne deduco che la variazione di un f/4 in unità immobiliare convenzionale comporta senz'altro una variazione di forma tale da richiedere l'attribuzione di un nuovo sub, visto che la prima è solitamenter rappresentata nell'e.p.l. senza nessun perimetro.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 15:11
La categoria F/4 al pari della categoria F/3 non prevede la presentazione della planimetria ma soltanto la rappresentazione del perimetro della stessa nell'E. P.. Dal ciò si deduce che se non è stato modificato il perimetro a suo tempo indicato nell'E.P. non va cambiato l'identificativo (sub), in fase di attribuzione della rendita.
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 15:14
Grazie, sono perfettamente in linea con te, l'unico rammarico è che se presenti pratiche docfa su diverse Agenzie del Territorio, ognuna interpreta a modo suo e in maniera soggettivo, l'accatastamento.-
Buon lavoro a tutti
saluti L.
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 15:17
Il mio post era per numero (prato), il sub va cambiato, se non altro per una questione di cronistoria e vita del sub!!!!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 15:28
Se l'e.p.l. è redatto secondo normativa il perimetro interno delle unità immobiliari non è riportato, quindi non esiste nessun confronto con la sagoma dell'unità definitiva. Da qui la necessità di cambiare sub.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 15:30
se leggi meglio il mio post capirai che anch'io propendo per il cambio di sub.
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 15:32
Infatti ti do ragione al 100%!!!!
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 22:34
il subalterno in caso di categoria f/4 va soppresso e costituto.Ciao
