/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Caricamento di planimetria formato PDF su DOCFA
Autore Caricamento di planimetria formato PDF su DOCFA
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 11:47
Problema: ho un fabbricato in D/1 graffato con la corte esterna, quindi sub 1 e 2 sulla stessa u.i.u.; dato che devo introdurre in mappa altri fabbricati, mi trovo nella situazione di dover censire la corte esterna come BCNC e quindi scindere i due subalterni sopra menzionati creandone di nuovi. Visto che il D/1 ha planimetria in Catasto del 2000 (quindi stampata nei vecchi lucidini verdi), e non ho possibilità, nè voglia, di rifarla tutta in cad, avevo intenzione di ripulire il file PDF dalle bordature dei vecchi lucidini e ricaricare la stessa identica planimetria.
Domanda: è possibile caricare un file PDF direttamente in DOCFA 4? avevo pensato di mettere il file PDF in un file CAD, ma si "spixella" tutto e diventa illeggibile.
Grazie e buon lavoro
donyt
09 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 11:55
non penso sia possibile pero' lo puoi importare con lo scanner. c'è la dicitura acquisisci da scanner. so di colleghi che lo fanno con schede vecchie e ripulite. buon lavoro
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 11:59
Si, grazie, ho pensato anche a quello... il problema è che non ho lo scanner direttamente collegato al pc, dato che è una stampante multifunzione, e quindi è impossbile associare l'utility del DOCFA 4 allo scanner stesso
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2012 alle ore 13:41
Fino a qualche tempo fa io facevo così:
1) scannerizzazione della planimetria in formato .tif
2) salvataggio della stessa su file in una cartella del computer
3) inserimento nel docfa con la funzione "associa file esterno"
