Cambio di categoria e accorpamento |
johhele
09 Dicembre 2024 alle ore 11:12
Buongiorno, premetto di essere una neofita nell'uso del DOCFA e, quindi, avrei bisogno di aiuto per capire come procedere per l'aggiornamento catastale dopo una ristrutturazione. Sub 9, 10, 11 cat. C/2 sono stati accorpati a Sub 7 e sub 8 cat. A/2, diventando un unico A/2 (presumibilmente sub 8). Come devo procedere? C'è un cambio di categoria e un accorpamento. Posso farlo in una pratica sola? Se si, ho 4 unità in soppressione (7, 9, 10, 11) di cui 3 delle stesse in variazione per il cambio di categoria e la 8 che mi accorperebbe tutto? C'è una nuova costituzione? grazie
Guarda che il catasto è materia delicata, quello che fai serve x pagare le tasse e per fare rogiti, muoversi così alla cieca, non è proprio il miglior modo, qualche annetto di praticantato in materia sarebbe necessario. Comunque x la tua domanda, non vi è alcun cambio di destinazione, perchè ci sia, tutte le uiu derivate devono assumee categoria diversa da tuitte le uiu soppresse, non è il tuo caso. Di fatto tutte le tue uiu diventano un'unica uiu (non vedendo le rappresentazioni, non entro nel merito, della possibilità o meno, spero tu conosca il significato di unità immobiliare, pertanto sei tu che sai se ciò che stai facendo è corretto o meno, se non lo fosse, l'Agenzia entro l'anno potrebbe dividere d'Ufficio la tua derivata, ripristinando le uiu, e notificando alla proprietà di procedre a presentare le relative planimetrie), per cui tutte sono in soppressione. Se essite EP, devi aggiornarlo. Consiglio comunque di procedere alla pratica con un tuo collega esperto, onde evitare disastri. Saluti
massimo_corticelli
Max_82
06 Ottobre 2022 alle ore 07:38
FERRARA
Ciao, onestamente non ho capito qual'è la tua situazione di partenza...
johhele
Grazie, concordo. E' che devo farlo adesso e non trovo nessuno disposto a farmelo
johhele
Tre sub che erano in cat. C2 accorpati ad altri due sub che erano in cat A2 per ottenere un sub unico in cat A2. Non sono certa di quali passaggi fare
Ultime guide
