calcolo consistenza C2 |
simo30380
29 Settembre 2006
milano
Ho un magazzino (piano terra e piano 1°)..P.T. 45 mq di vano principale, P.1° 45 mq di vano accessorio indiretto non comunicante, 70 mq di giardino.Come calcolo la consistenza???..vano principale per intero, vano accessorio 1/4 e giardino 10%????è corretto??'..mi sapete indicare la circolare che riporta come calcolare la consistenza in modo corretto???
simo30380
29 Settembre 2006
milano
...aggiungo che ho anche un porticato di circa 30 mq...devo considerarlo al fine del calcolo della consistenza???
gigigeom
05 Aprile 2007
La consistenza la calcola docfa, tu dovrai solo aggiungere dal 5 al 10% in + per il giardino esclusivo.
simo30380
29 Settembre 2006
milano
...la consistenzxa no puo supeare la superficie catastale!!!...
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
La consistenza per gli C2 è data dalla soma dei metri quadri utili di tutti gli ambienti, sia vani principali che accessori, quindi non devi fare il discorso di 1/4 come per i vani delle abitazioni. Per la corte, puoi considerare fino ad un max del 10%. Per quanto riguarda poi il fatto che la consistenza debba essere inferiore alla superficie catastale, non sono daccordo in quanto nel caso specifico, il vano accessorio viene computato al 50% nella superficie catastale mentre entra tutto come consistenza (sempre al netto delle murature). Saluti
Denny92
16 Maggio 2023 alle ore 19:42
Gentil.ssmi buonasera, Grazie in anticipo a tutti coloro che interagiranno con questo post. Su un terreno agricolo di 440mq sorge un immobile C2 costituito da un unico ambiente di 18mq netti (esclusi muri) e da due porticati su due lati opposti, uno di 3,5 mq posteriore non direttamente collegato al vano (solo confinante) e l'altro di 10,5 mq anteriore direttamente collegato al vano tramite porta. Dalla visura catastale risulta una consistenza di 18 mq e una superficie catastale di 67 mq Perché la superficie dei portici non rientra nella consistenza? Non vorrei ci fosse un abuso edilizio e che i portici non siano riportati per il catasto/urbanistica Grazie per l'attenzione
"Denny92" ha scritto: Gentil.ssmi buonasera, Grazie in anticipo a tutti coloro che interagiranno con questo post. Su un terreno agricolo di 440mq sorge un immobile C2 costituito da un unico ambiente di 18mq netti (esclusi muri) e da due porticati su due lati opposti, uno di 3,5 mq posteriore non direttamente collegato al vano (solo confinante) e l'altro di 10,5 mq anteriore direttamente collegato al vano tramite porta. Dalla visura catastale risulta una consistenza di 18 mq e una superficie catastale di 67 mq Perché la superficie dei portici non rientra nella consistenza? Non vorrei ci fosse un abuso edilizio e che i portici non siano riportati per il catasto/urbanistica Grazie per l'attenzione  per i motivi già spiegati qui: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
Ultime guide
