/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / BCNC & BCC
Autore BCNC & BCC
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 12:34
un saluto a tutti, vi pongo una questione sulla quale mi sono incartato
avrei bisogno di un aiuto
Ho un edificio con corte comune (sub 1 BCNC) e tre unità immobiliari, sub 2 appartamento al piano terra, sub 3 appartamento al primo piano e sub 4 BENE COMUNE CENSIBILE (c/2) che comprende le scale ai vari piani e tre stanze al sottotetto
Uno dei due condomini compra le sole tre stanze al piano terzo comprese nel sub 4 (BCC) quindi io devo sostanzialmente scorporare quelle tre stanze dal BCC esistente 8che comprende anche le scale comuni) e costituire un'unità immobiliare a se stante per poterla compravendere.
Nel contempo vorrei costituire un unico bene comune non censibile (BCNC) che comprendesse le scale comuni e la corte.
Avevo fatto un docfa in variazione con il quale sopprimevo il BCC (sub 4) e il BCNC (sub 1) e costituivo un nuovo BCNC (sub 5) che comprendesse le sole scale comuni e la corte e un nuovo BCC (sub 6) che comprendesse le sole tre stanze da compravendere.
Il notaio, però, vuole che la nuova unità immobiliare sia intestata in visura, mentre il BCC non ha ditta pur essendo compravendibile.
Come devo fare??
Che causale do ai/al docfa e quanti e come devo farne?
lorenzo73
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 16:26
spero che possiate aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 17:27
Intervengo per suggerirti la lettura di questo Post:
relativo alle quote di comproprietà delle parti comuni condominiali.
Nel tuo caso specifico, secondo me, il Notaio ha ragione nel richiedere che l'Unità oggetto di trasferimento abbia degli intestati con le relative quote di comproprietà.
Mi sembra che in origine sia stato commesso un errore nell'introdurre la scala comune tra i BCC, ma ormai è fatta ....
Per quanto relativo alle modalità di frazionamento del BCNC ho trovato questo Post:
ma ne puoi studiare tanti altri, utilizzando la casella "Cerca in tutto il sito" introducendo, per esempio, "BCNC, frazionamento".
Ciao, buon lavoro.
