/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / [b]accatastamento D/10 STIMA DEL VALORE[/b]
Autore [b]accatastamento D/10 STIMA DEL VALORE[/b]
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 12:52
Salve a tutti!!! Sto facendo l’accatastamento di un’azienda agricola ed ho messo tutti i fabbricati come D/10 a questo punto vi pongo i seguenti quesiti:
1 quando faccio l’elaborato planimetrico devo mettere all’interno del fabbricato la lettera identificativa che ho messo nel modello N2 parte seconda?
2 quando faccio la stima dei fabbricati devo stimare l’effettivo valore di mercato del fabbricato? Se si, a che anno ad oggi o al 1988?
3 come calcolo il saggio di fruttuosità?
Grazie 1000
8O
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 13:18
ciao,
1) nell' EP ovvero nella planimatria generala metterai il numero o lettera che identifica il corpo di fabbrica, che sarà uguale a quello della planimetria relativa e al mod 2n nel quale indicherai pure quante planimetrie compongono il fabbricato;
2) o valore di mercato o costo di costruz, riferito all'epoca 88/89;
3) il saggio va bene 0.02
ciao
alex800
23 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 14:47
Grazie 1000 per la risposta! Solo un ultimo dubbio:
in totale ho 5 corpi di fabbrica tutti su un piano tranne che uno. Quindi ho organizzato gli elaborati grafici nel seguente modo:
Un EP che continente tutto i corpi di fabbrica dove in ognuno di esso ho messo una lettera ;
1 planimetria ( A3 al 200 ) che contiene tutti e cinque i corpi di fabbrica al piano terra;
1 Planimetria ( A4 al 100) che contiene solo il secondo piano di un corpo di fabbrica.
Quando vado a compilare l’N2 parte seconda nel quadro A:
Numero o lettera di riferimento nella planimetria generale………. Cosa ci metto?
Numero della planimetria rappresentativa:…………………………………… cosa ci metto?
Spero di essere stato abbastanza chiaro!!! Grazie ancora!
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2009 alle ore 17:38
scusa ma non entra tutto inuna scheda? comunque va bene come l'hai fatto, basta scirvere nel mod 2n che il fabbricato che si sviluppa su due livelli e indicato con la lettera "..." ed è rappresentata da 2 planimetrie. Io ti consiglio, per semplicità di lettura, di mettere tale fabbricato su unica scheda.
Un'ultima cosa, siccome credo che si tratti di una sola u.i.u., più che l'EP farei una planimetria generale caricandola in docfa come tale e non nello spazio riservato all'EP, anche se va bene lo stesso.
ciao
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 18:13
Mi potreste inviare un esempio completo di docfa per un d/10? ve ne sarei grato............
email GIFO82@TIM.IT
