/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Attivazione catasto on-line
Autore Attivazione catasto on-line
Chiara06
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 17:03
Qualcuno sa indicarmi come creare il "floppy per il dispositivo firma" in un PC che non ha la porta floppy, ma attraverso una chiavetta USB?
Grazie mille.
valzi
24 Agosto 2007
Cesena
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 18:27
Hai provato ad informarti con il catasto?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2008 alle ore 19:23
vai a questo indirizzo e risolvi il problema
www.pregeo.it/modules.php?name=Content&p...
oppure cerca telematiko in prima pagina di pregeo.it
Chiara06
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 11:18
Grazie mille!!! :wink:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2008 alle ore 13:19
Il problema di Chiara è a monte di Telematiko, ci sono passata anch'io.
Riporto quindi il post che mi scrisse qualche tempo fa LUCIANO VENTURINI per bypassare BRILLANTEMENTE il problema
Marta
Telematiko è stato studiato per firmaverifica non per generambiente.
Per bypassare generambiente dovresti giocherellare con un vecchio comando dos, si chiama subst, funziano + o - così:
1. accertati che la lettera A non compaia nei drive già assegnati, cosa probabile visto che non hai il floppy;
2. decidi una cartella del disco che vuoi, purchè sia vuota di qualsiasi file; esempio, crea un cartella in C: del tipo che ne so PIPPO, così se nuova risulterà vuota;
3. poi menù start e sulla linea esegui digita SUBST A: C:PIPPO
Ora dovresti trovare la lettera A fra le varie unità.
Ora riprova la procedura e alla fine in PIPPO troverai il il file keystore.ks, che potrai poi gestire con Telematiko se preferisci.
p.s.: generaambiente cerca A: non il floppy .......
venturini luciano
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2008 alle ore 20:09
[quote="Marta"]Il problema di Chiara è a monte di Telematiko, ci sono passata anch'io.
Marta
venturini luciano
Forse manca il punto 4. copia il file keystore.ks in C:PIPPO
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2008 alle ore 21:12
Mmmmm a me pare di ricordare che il file keystore.ks sia andato da solo in PIPPO ... con la procedura GeneraAmbiente ... no?!
Marta
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 10:21
la risposta è semplice..........onde evitare l'uso del programma TELEMATIKO
TIP &TRICK : Chiave di firma su Penna USB o altri driver
Aprire il file “repository.properties” contenuto nela cartela C:FirmaVerificacfg
Per aprirlo èsuficientecliccare sul file conil pulsante dx del mouse e scegliere “Apri” o “Apri con” e
selezionare ilprogramma“BloccoNote” o “Notepad” . Una voltatrovata la riga (verso lafine):
#pathcert
pathcert = A:
sostitureA: conilnuovo percorso sul quale è residente ilfile “keystore.ks” (ovvero la firma eletronica)
es. la penneta usb (eventualmente aggiungendo anche il percorso nel quale è residente lachiave).Ad
esempio: pathcert = H:
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 10:49
Uuu interessante, grazie Cesko!
Io ormai ho risolto con comando sopracitato e poi Telematiko, magari Chiara può sperimentare questo altro metodo ...
Ciaociao a tutti, Marta
