/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / atrio parte comune?
Autore atrio parte comune?
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 08:22
:( salve a tutti domada;
Devo fare un docfa ed ho questa situazione:
una casa su tre piani unico subalterno, devo crearne tre quindi dividerla,ma il mio dubbio č che per accordo tra le tre ditte al piano secondo c'č un'atrio di ingresso comune a tutte e tre le unitā che fa arrivare alla scala che da piano terra arriva fino all'ultimo piano.
A livello di poligoni come indico l'atrio comune?, con la lettera G superfici non rilevanti a fini catastali?
grazie anticipatamente.....
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 10:20
Ciao, se ho capito bene, devi creare il b.c.n.c., quindi un altro subalterno oltre ai tre che andrai a creare e il b.c.n.c. va indicato sull'elaborato planimetrico e non sulle planimetrie e quindi niente poligoni.
Ciao!
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 10:46
:o grazie molto gentile, ma se questo atrio b.c.n.c. porta ad una scala anch'essa comune anche la scala vā indicata in planimetria generale come b.c.n.c?La scala avrebbe lo stesso subalterno dell'atrio essendo collegata e servendo tutti i piani?
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 11:45
In linea generale scale e corridoi ad uso comune vengono indicati come b.c.n.c. quindi con un unico subalterno, salvo diverse necessitā, se hai un atrio e una scala di uso comune li dovrai rappresentare entrambi sull'elaborato planimetrico dandogli lo stesso numero di sub. ed indicando che si tratta di b.c.n.c. sia sull'elaborato che all'interno della pratica docfa e sull'elenco dei sub. dovrai aggiungere tra parentesi dopo b.c.n.c. di che tipo di bene si tratta quindi "B.C.N.C. (atrio al piano... e scala)".
Spero di essere stata sufficientemente chiara.
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2006 alle ore 14:25
:o grazie pay allora ho avuto il piacere di parlare con una ragazza....di dove sei se posso chiedere?
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2006 alle ore 14:07
Provincia di Belluno...perennemente al freddo
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2006 alle ore 08:59
io invece quasi perennemente al sole digito dalla liguria di levante.....
