Per una unità da ascrive nella categoria F1 -area urbana- generata da un precedente TF di corte comune (ente urbano) costituita da una particella intera (es. 4000) e successivo TM , fermo restando l'indicazione della superficie catastale nel relativo campo e l'esclusione della redazione della singola planimetria (circ. 9T del 2001), devo comunque redigere l'Elaborato Planimetrico indicando la planimetria della part.lla intera senza sub.? Grazie.
le u.i., censite in categoria F, vanno riportate nell'EP con l'indicazione, nel tuo caso, di "area urbana di mq. xx." (la superficie è la stessa desumibile dal tipo di frazionamento)
Poi, dovrai fare un DOCFA per riduzione del BCNC (corte) da cui hai stralciato l'area urbana
