/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / area di pertinenza immobile da frazionare
Autore area di pertinenza immobile da frazionare
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 17:20
Ho un immobile da frazionare in due quindi devo sopprimere il sub e costituirne altri due. Ho però un area di pertinenza che diventerà comune solo a questi due nuovi immobili; come faccio a rappresentarla e indicare che appartiene a questi due?
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 17:42
...non e' che spieghi molto, parli di frazionamento di planimetrie ? catasto urbano? , tutto stessa ditta?
luigi70
27 Marzo 2007
con la circolare 2 del 1984 hanno inventato l'elaborato planimetrico
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 18:08
Grazie per le risposte
No è solo puro catasto urbano ed è stessa ditta poi venderanno.
Ma l'elaborato non lo si usa solo per le nuove abitazioni? Questa è una ristrutturazione.
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 19:02
si hai ragione è obbligatorio per le NC ma in questo caso è utlile a te, per cui verifica in AgT che non ve ne sia già uno cosi tu hai solo da modificarlo o integrarlo
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 16:11
Però mi rimane questa incognita:
Se era una sola unità non era difficile ma con due?
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 17:21
.....sembra la tua prima pratica.........
se fosse stata un'unica unita', non avresti ne sub. ne elaborato.
...comunque sopprimi la tua u.i.u., che presumo mappale intero e rappresentata con corte esclusiva,...sopprimi e costituisci tre sub. 1,2,3
1 e 2 saranno le tue nuove u.i.u. il 3 sara' BCNC, nell'elenco elaborato scriverai che il sub. 3 e BCNC ai sub.1 e 2.
l'elaborato rappresentera' le sagome delle tue u.i.u. con i sub.1 e 2, e nella corte scriverari solo sub.3.
