Ampliamento mediante cambio destinazione d'uso garage |
mil
06 Novembre 2016 alle ore 22:36
Salve, sono nuova spero possiate aiutarmi. Sto redigendo un docfa per ampliamento che avviene attraverso il cambio di destinazione del garage nello specifico da garage a cucina. Nella causale ho messo ampliamento , nel quadro D alla relazione tecnica ho scritto "variazione per ampliamento mediante cambio destinazione d'uso ..." mi chiedevo se devo specificare che è il garage che diventa cucina
La cucina viene fusa ad un appartamento esistente? Il garage subisce un ampliamento e nell'insieme viene creato un appartamento? Nella relazione puoi evitare di scrivere quello che è oggetto della variazione. Per un accatastamento non devi redigere una relazione stile pratica edilizia perché è sufficiente la causale di cambio di destinazione d'uso.
mil
grazie del tuo aiuto Ealfin! l'appartamento è esistente e ha un garage , i proprietari hanno voluto ampliare la superficie abitabile trasformando il garage in cucina...
geo_roma
11 Febbraio 2008
Ciao. Presuppongo che il garage sia autonomamente iscritto in catasto in categoria C/6. In tal caso la causale da utilizzare dovrebbe essere "Fusione con cambio di destinazione". Infatti il garage cambia la sua destinazione d'uso e viene al contempo fuso con l'abitazione. Cordiali saluti e buon lavoro.
Condivido la causale Altre "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE". Sopprimi tutti e due i sub (appartamento e garage) e ne crei uno nuovo (il primo disponibile).
mil
grazie mille!!gentilissimi vi farò sapere come va finire
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Riprendo questo post, benché per una motivazione diverse, evitando di aprirne un altro con lo stesso oggetto. Faccio un docfa per cambio di destinazione d'uso senza opere, da box a deposito. Tuttavia, trent'anni prima, il vecchio proprietario aveva fatto un piccolo ampliamento non riportato nella plan. catastale, per cui faccio prima la pratica prima al Comune per la VDE e per sanare il predetto ampliamento. Successivamente, nel docfa, in ossequio con quanto indicato al punto 3.2 della Circ. 4/2009, indico la causale ALTRE: AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZ, atteso che le due causali, quand'anche entrambe codificate, non possono essere attivate contemporaneamente (l'una esclude l'uso dell'altra). Il docfa viene respinto con la seguente motivazione: "Utilizzo di causale non codificata in presenza di causale codificata". Per via del Covid-19, non è possibile interloquire con il tecnico, per cui mi trovo ad affrontare un problema ben disciplinato dall'Agenzia delle Entrate, con la citata circolare, ma che il tecnico catastale evidentemente disconosce. Avete qualche dritta per risolvere il problema? Grazie anticipatamente e buone vacanze a chi le deve ancora fare. Giovanni
Ultimi argomenti
