ampliamento fabbricato su area di corte |
pierdavide
17 Luglio 2006
salve a tutti spigo in sintesi il problema....... recentemente ho accatastato un fabbricato o meglio un corpo di fabbrica di piccole dimensioni insistente su un lotto urbano già esistente ivi compreso la bnc identificata dal sub 1. imposto l'aggiornamento con pregeo e quindi proseguo nel censuario con O= n° 411 e V= 411 - EU il tipo risulta regolarmente approvato....non ho cambiato il numero della particella originaria.... docfa invece ...... reputo gestire non come variazione....ma come nuova costruzione recante digitura " unità afferente al sub....2 ( per richiamare la ditta urbana) forse qui sbaglio.....ditemi voi... pertanto costituisco il nuovo subalterno progressivo che è il sub 6 , inserisco tra l'altro l'elenco dei subalterni in quanto la bnc con la nuova costituzione rispetto a quella in banca dati cambia data la presenza del nuovo subalterno ....sospeso????? errori sul bnc per favore ditemi voi .....se va bene come nuova costruzione o devo operare come variazione,,,,,,motivo qual'è che voglio evitare di sopprimere l'attuale unità urbana per poi ripagare tutte le unità esistenti perlatro senza che le stesse variano,
...e' sicuramente u. afferente....forse vogliono che procedi anche a cambiare il numero del bcnc, visto il cambio di consistenza dello stesso... ...e' chiaro pero' che il bcnc deve essere comune solo alla tua prop. (per sempio abitazione , sub.2 per quello che capisco ed alla sua autorimessa).... .nessuna altra abitazione del fabbricato deve avere diritto al bcnc
Ultimi termini
