/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ALLINEAMENTO PLANIMETRIA MANCANTE E CONTESTUALE CE...
Autore ALLINEAMENTO PLANIMETRIA MANCANTE E CONTESTUALE CENSIMENTO AUTONOMO DI PERTINENZA
NDS_Arch
31 Gennaio 2024 alle ore 22:55
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2025 alle ore 19:06
sto procedendo alla presentazione di un Docfa per inserimento planimetria mancante.
Attualmente il subalterno ricomprende sia un appartamento che la cantina di pertinenza.
Dovendo censire la cantina come subalterno autonomo, secondo voi procedo a predisporre un Docfa con causale "Presentazione Planimetria Mancante" dove indico n° 1 unità in variazione e n° 2 unità derivate?
Ma poi il vecchio subalterno rimarrebbe?
Sarebbe più corretto spuntare la casella di n°1 unità in soppressione con contestuale n°2 unità derivate ma purtroppo, per la causale "Presentazione Planimetria Mancante" non mi consente di spuntare la casella di unità soppresse.
Oppure dovrei seguire un altro iter?
Grazie in anticipo per il contributo.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2025 alle ore 19:13
A mio avviso, prima di procedere con la pratica Docfa, andrebbe presentata Istanza per l'inserimento della planimetria mancante in banca dati.
NDS_Arch
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2025 alle ore 19:18
Salve Cesko, è stata inviata l'istanza per l'inserimento della planimetria ma questa è stata la risposta.
Gentile utente,
Le comunico che agli atti dell’ufficio non risulta essere mai stata presentata la planimetria della unità immobiliare urbana in oggetto trattandosi di un accertamento d’ufficio, pertanto la invito a presentare un nuovo documento di variazione Do.C.Fa. con causale “presentazione planimetria mancante” entro 90 gg. dal ricevimento della presente, previa corresponsione del previsto tributo speciale catastale.
Dunque mi è stato imposto già di presentare un DOCFA ma non so come gestire la cantina da estrapolare dal subalterno in essere.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2025 alle ore 19:41
Strana come situazione!
ma l'immobile a quanto risale?
non è che stai trattando un immobile fantasma censito dall'Ufficio?
NDS_Arch
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2025 alle ore 19:53
No è un edificio anni 60, ho richiesto di visionare la planimetria in cartaceo e mi hanno detto che non risultava nulla, e mi hanno consigliato gli uffici di richiedere l'allineamento planimetria mancante.
Ho mandato il modulo unico istanza e dopo l'invio ho ricevuto la risposta che vi ho riportato.
Il mio dubbio è inviare un Docfa che viene poi rigettato in quanto nella stessa planimetria c'è sia l'appartamento che la cantina.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2025 alle ore 06:54
La soluzione è che è obbligtorio censire la cantina se ha l'accesso autonomo.
Comunque trovi i dettagli facendo la ricerca scivendo l'oggetto nel riquadro CERCA.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2025 alle ore 07:59
Non devi stralciare la cantina, devi presentare la planimetria mancante, per l'intera sua consistenza, la procedura non prevede lo stralcio della cantina.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2025 alle ore 10:44
Io la vedo diversamente (questione di principi)
A questo punto perchè la planimetria mancante agli atti non farla redarre direttamente dall'Ufficio?
La Nota - Prot. n° 89770 del 22-12-2005, parla chiaro.... (che se lo piangesse l'Ufficio)
NDS_Arch
 2 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2025 alle ore 18:17
Aggiornamento che magari sarà utile per il futuro a chi si imbatterà in questo post.
Ho inviato il DOCFA per Presentazione Planimetria Mancante riportanto nella stessa scheda sia l'appartamento che la cantina, ed è stato approvato così.
Quindi deduco che per questo tipo di causale non richiedono lo scorporo di cantina obbligatorio.
 0 -  1 - Inviato: 28 Aprile 2025 alle ore 18:48
Hai cantato vittoria troppo presto, al 90% sarà stato approvato in "Automatico" e se non vi sono le condizioni del non lo scorporo della cantina, l'Ufficio provvederà a frazionarlo d'Ufiicio e sarà richiesta alla parte la presentazione delle nuove planimetrie.
Hai commesso un grave errore (a mio avviso)
per questo avevo consigliato di farla redarre dall'Ufficio.
NDS_Arch
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2025 alle ore 19:00
Trattandosi di un immobile che potrebbe nel breve termine essere oggetto di compravendita, la proprietà non si è sentita di attendere le tempistiche (incerte) di una elaborazione di ufficio della PLN.
Pertanto per ora abbiamo protocollato così. Se un domani l'AdE si sveglia e ci fa il piacere di frazionarlo, saremo ben contenti di protocollare le planimetrie separate (come d'altronde volevo fare io, ma se hanno un programma limitato non è colpa mia).
Grazie a tutti per il contributo.
 0 -  1 - Inviato: 28 Aprile 2025 alle ore 19:05
Ma se l'immobile sarà oggetto di compravendita, tra un anno o meno in caso di frazionamento d'ufficio dell'immobile chi paga le spese? (te lo sei posto il problema) quando l'errore è partito a monte.....
poi non ho capito, il tecnico sei tu o la committenza?
** Nota bene: l'unico spiraglio di luce, può essere solo quanto indicato nella Nota prot. n° 0321457 del 06-10-2020, dove si afferma che sono escluse le variazioni per planimetria mancante (il tuo caso), ma alla fine restano solo considerazioni..... perchè molti Uffici ragionano a modo loro
risaluti
monica.cerfeda
07 Gennaio 2026 alle ore 12:32
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2026 alle ore 12:34
Ciao, hai dovuto compilare le schede 1N e 2N? Grazie ![size= 16px; caret-color: #0a0a0a; color: #0a0a0a; font-family: 'Google Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif]
[/size]
NDS_Arch
 1 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2026 alle ore 12:43
Ciao, no. Ho compilato solo mod. D1
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2026 alle ore 15:16
Concordo con Bioffa69.
E' l'ufficio che chiede la presentazione del docfra con la specifica causale di presentazione di planimetria mancante. Con tale causale, i dati di classamento e consistenza non devono variare pertanto non è ovviamente richiesto lo scorporo della cantina annessa all'abitazione che richiederebbe invece un nuovo classamento per due nuove unità immobiliari.
