Salve sono un novellino di accatastamenti e docfa, avrei bisogno di qualche informazione.
Devo fare le pratiche di accatastamento relative a due condoni chiesti per un medesimo fabbricato:
1 cambio dest d’uso e divisione di un garage in due ui residenziali.
2 tettoia su lastrico solare di pertinenza ad una ui (questa è la dicitura del condono).
Pratica 1:
mi hanno detto che qui a Roma accettano la pratica unica con causali DIV e VAR; che devo fare una variazione con 1uiu soppressa e 2 uiu costituite; che devo presentare le planimetrie di tutto il fabbricato costituito da: le 2 uiu nuove (da condono), 1 uiu esistente non modificata; 1 uui esistente dalla quale si accede al lastrico solare (da condono); naturalmente classando solo le due nuove uiu per questa pratica.
QUESITO 1: materialmente come devono essere queste planimetrie? Tutte con lo stesso tipo di informazione, di dettaglio e nella stessa scala, o posso fare un elaborato al 200 che racchiude le uiu non oggetto di pratica più due elaborati al 100 per le nuove uiu?
QUESITO2: è normale che in docfa nella scheda U.I.U. mi da le due partite C e non la partita soppressa? Come faccio a inserirla se va inserita?
QUESITO3: il classamento automatico è obbligatorio? Perché non mi accetta nessuna cat e classe dicendomi CatClas non presenti per il comune?
QUESITO4: nella relazione tecnica che bisogna scriverci? Forse i riferimenti di protocollo del condono? Sono obbligato a dichiarare che sono accatastamenti relativi ad un condono?
Pratica 2:
La cronistoria di questa uiu è che quando vent’anni fa è stata accatastata non hanno denunciato il terrazzo, quindi è stato considerato lastrico solare in quanto è anche copertura di parte dell’unità immobiliare al primo piano. Successivamente la proprietà vi ha realizzato una tettoia, fissa su metà superficie.
QUESITO 1: posso continuare a considerarlo lastrico solare denunciando la tettoia e come istruisco la variazione o l’accatastamento in DoCFA?
QUESITO2: se procedo come terrazzo di pertinenza come lo tratto? A che partita? Mi crea problemi con le dicitura del condono?
Scusate la lunghezza
