AGGIORNAMENTO ELABORATO PLANIMETRICO |
NDS_Arch
31 Gennaio 2024 alle ore 22:55
Salve a tutti, mi trovo a dover aggiornare un elaborato planimetrico a seguito del frazionamento di una u.i.u. Scaricando l'ultimo elaborato planimetrico presente in atti, ho notato una particolarità che non mi era mai capitata: ogni pagina riporta nell'intestazione i dati del tecnico che lo ha redatto, cioè nel riquadro in alto a sinistra ( "Compilata da...", "Iscritto all'Albo...", ecc.), dove normalmente compaiono i dati del professionista che presenta l'aggiornamento. In passato mi è già capitato di recuperare e allegare pagine TIFF provenienti da elaborati planimetrici predisposti dai precedenti tecnici, ma una volta elaborata la pratica, nell'intestazione di tutte le pagine comparivano comunque i miei dati. Inoltre, l'elaborato scaricato presenta una qualità grafica ottima in tutte le pagine, decisamente migliore rispetto a quella che si ottiene allegando pagine TIFF: le tavole risultano tutte uniformi e nitide, mentre nei miei elaborati si nota chiaramente la differenza tra la pagina generata dal DXF da me caricato e quelle recuperate dai TIFF, che appaiono molto più sgranate. Qualcuno sa spiegarmi come sia stato ottenuto questo risultato? Grazie!
royhoobs
08 Luglio 2026 alle ore 08:13
Non è molto chiaro cosa richiedi. Se inserisci una pagina di EP all'interno di un EP di più pagine perchè devi solo modificare quella la inserisci e nei dati del tecnico ci saranno sicuramente i tuoi. Se scrivi " In passato mi è già capitato di recuperare e allegare pagine TIFF provenienti da elaborati planimetrici predisposti dai precedenti tecnici.." non ti seguo. Se inserisci una pagina a modifica del vecchio EP la redigerai di tuo pugno e non ripresentando quella redatta da un altro tecnico mettendoci il tuo nome se questa non la modifichi. Riguardo la qualità, il massimo dovrebbe essere ottenuta allegando il dxf direttamente. Servirebbe un'immagine di confronto per capire cosa intendi. Comunque prova a spiegarti meglio. Ciao
Ultime news
