/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastameto soffitta
Autore accatastameto soffitta
emiltin
22 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2006 alle ore 10:39
buongiorno premetto che sono un principiante, stamattina mi è sorto un dubbio: se io posseggo un appartamento al piano primo sopra al quale esiste un sottotetto non censito se lo volessi accatastare basterebbe un dv per ampliamento sopprimendo il sub dell'appartamento e creandone uno nuovo con indicata la soffitta o dovrei prima creare con una denuncia di nuova costruzione la soffitta per poi fonderla con una dv che ha per causale "ampliamento e fusione"?[size=18][/size]
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2006 alle ore 11:11
Fai solo unità afferente con intestati per sopralzo senza ampliamento in pianta e crei la tua nuova unità immobiliare Ciao
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2006 alle ore 13:25
beh per prima cosa mi assicurerei che sia in effetti in proprietà all'appartamento,
poi se vuoi farne un'unità a se stante fai n.c. afferente per sopraelevazione,
altrimenti variazione per ampliamento del sub esistente .
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2006 alle ore 14:18
1) assicurati prima di muovere le acque che il sottotetto non dovesse essere da progetto solo un vano tecnico e che poi in realtà è stato utilizzato come soffitta in modo abusivo.
2) se il tutto risulta regolare procedi ma se vuoi mettere la soffitta come unità assestante non la puoi mettere come appartamento, perchè non ha i requisiti di abitazione e poi sicuramente se era prevista come soffitta nel progetto così poi dovrà essere nell'accatastamento, quindi io farei nell'eventualità ampliamento.
PS: ricordati di controllare i progetti perchè difficilmente ci si dimentica di accatastare qualcosa di regolare
