/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO DI SOPRAELEVAZIONE IN CAT F3
Autore ACCATASTAMENTO DI SOPRAELEVAZIONE IN CAT F3
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 01:08
Mi trovo di fronte a un grosso problema che non riesco a risolvere, devo accatastare un tetto ad unica falda su un lastrico esistente sub 7 il tetto lo devo accatastare in corso di costruzione f3. Fino adesso ho agito in questo modo: faccio un accatastamento in variazione, u.i. in soppressione sub 7, in costituzione 1 (sub 8), unità derivate a destinazione speciale o part....... 1 do la categoria F03 per l'unità costituita e vado avanti. Compilo il modulo 1N prima parte, inserisco l'elaborato planimetrico e l'elenco dei sub. alla fine al controllo formale mi da errore G0140 che recita "incongruenza tra i modelli allegati relativamente ai modelli 1NB
(si rammenta che ora nei quadri A/B le u.i.u di cat. F vanno nelle speciali)
le ho provate tutte ma il problema non si risolve.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 08:42
faccio un accatastamento in variazione, u.i. in soppressione sub 7, in costituzione 1 ( sub 8 ), unità derivate a destinazione speciale o part....... 1 do la categoria F03 per l'unità costituita e vado avanti.
salve!
mi scuserai se ti sollecito in ritardo, tanto questo post l'hai già aperto!
ma se fai la dovuta ricerca trovi decine di discussioni in merito!
scrivi nel box " cerca su tutto il sito": accatastamento di lastrico solare, e troverai quanto ti necessita!
comunque, tanto per evitare malintesi:
- un tetto non si accatasta, casomai la soffitta che sta sotto il tetto.
vedi per un tecnico scrivere con termini corretti è una regola!
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 10:18
ho cercado diverse volte ma non sono riuscito a trovare l'argomento che mi interessa il problema secondo me è la categoria f3
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 12:16
non comprendo come mai non riesci a fare la ricerca, comunque c'è una FAQ bell' e buona:
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 12:59
Per quanto mi risulta, le categorie F non devono essere classate.
PS: non credo che sia l'unico problema, ma (rispettoso della filosofia del sito) mi astengo dal formulare ipotesi non avendo sufficienti informazioni a riguardo.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 17:10
quoto l'amico jema e riquoto il passo:
[quote].... mi astengo dal formulare ipotesi non avendo sufficienti informazioni a riguardo.[/quote]
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 18:06
Io veramente penso che il primo post sia abbastanza chiaro, ho spegato passo passo cosa faccio per realizzare una nuova ui in corso di costruzione sull'astrico solare che ha un sub esistente sub 7, ripeto che procedo con un documento in variazione dove sopprimo il sub 7 lastrico solare e costituisco uno nuovo a cui assegno cat f3 in corso di costruzione do la causale sopraelevazione su lastrico solare, compilo il modello 1N prima parte, faccio l'elaborato planimetrico con elenco subalterni ma alla fine nel controllo formale mi indica errore g0140. ho provato più di una volta ma il risultato è sempre lo stesso.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 18:13
salve
ti si diceva per l'appunto di non compilare il quadro 1N.
devi fermarti all'acquisizione dell'ep e compilazione elenco sub.
fabioand
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 19:33
era troppo semplice grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2010 alle ore 11:14
Complimenti, ma personalmente approfondirei i punti evidenziati in rosso. :wink:
... devo accatastare un tetto ad unica falda su un lastrico esistente sub 7 il tetto lo devo accatastare in corso di costruzione f3. Fino adesso ho agito in questo modo: faccio un accatastamento in variazione, u.i. in soppressione sub 7, in costituzione 1 (sub 8 ), unità derivate a destinazione speciale o part....... 1 do la categoria F03 per l'unità costituita e ...
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2010 alle ore 17:13
scuste l'o.t.
caro jema m'eri sfuggito.
ma non è che si può far caso o puntualizzare su tutto.
ci vuole anche un po' di elasticità.
cordialmente tuo amostorto che aspetta ancora la birrozza fresca da te e geocape.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2010 alle ore 17:40
scuste l'o.t.
Dicono tutte così... :lol:
[quote]"Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna." [/quote]
In ogni ogni caso per la vecchia storia dell'EP, la mia Nonna mi ha detto di dirti che se vieni a trovarla te lo spiega Lei quando, prima della Circolare 4/09, andava o non andava allegato alle Denuncie catastali.
Sempre cordialmente 8)
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2010 alle ore 17:52
se se ..
metti in frigo e chiama quando è a temperatura giusta.
e stacce no!?
aricordialissimamente tuo amostorto.
