/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento di autorimessa interrata con sopras...
Autore Accatastamento di autorimessa interrata con soprastante uiu
yardbird
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2007 alle ore 13:09
Redatto il T.M. per l'inserimento dell'autorimessa interrata che andando ad interessare due distinti mappali ha prodotto la soppreeione di uno dei due e dovendo procedere con la presentazione del Docfa sia per l'autorimessa realizzata che per le unitą immobiliari abitative derivanti dalla ristrutturazione e recupero del sototetto del fabbricato che in parte č posto sopra porzione dell'autorimessa mi pongo i seguenti questi: posto che il fabbricato che in oggi ha due sub relativi al mappale residuo dal t.m. presentato, che le nuove uiu (box) proseguiranno la numerazione dei subalterni di tale mappale, che le uiu che derivano dalla ristrutturazione del fabbricato vengono accatastate come F3 (in corso di costruzione) e che ci saranno diversi bcnc relativi sia all'autorimessa che alle abitazioni, č possibile produrre un docfa di variazione per sopprimere le uiu esistenti e quindi contestualmente produrre un docfa per nuova costruzione con individuate tutte le ui derivate oppure č necessario procedere con un docfa di variazione relativo alle uiu esistenti e con un docfa per nuova costruzione relativo alle sole autorimesse? Ed in questo caso i bcnc sia alle autorimesse che alle unitą immobiliari come vanno trattati? Grazie per le eventuali indicazioni che qualche anima buona vorrą postare.
